EMI/EMC 小常识
电磁兼容EMC(Electromagnetic compatibility),对于设备或系统的性能指标来说直译为“电磁兼容性”但作为一门学科来说,应该译为“电磁兼容”。
IEC60050(161)同等于GB/T4365-1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定义为“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。”
电磁兼容是研究在有限的空间、有限的时间、有限的频谱资源条件下,各种用电设备(分系统、系统;广义的还包括生物体)可以共存并不致引起降级的一门科学。
电磁兼容包含以下两部分。安规与电磁兼容网
  1. 电磁干扰EMI (ElcetroMagnetic Interference)安规与电磁兼容网
电子产品在电磁环境中干扰其它产品产品的特性。安规与电磁兼容网
(1)传导发射Conducted Emission安规与电磁兼容网
指通过一个或多个导体(如:电源线、信号线、控制线或其他金属体)传播电磁噪声能量的过程。从广义上说,传导发射还包括不同设备、不同电路使用公共地线或公共电源线所产生的公共阻抗耦合。
(2)辐射发射Radiated Emission安规与电磁兼容网
指以电磁波的形式通过空间传播电磁噪声能量的过程。辐射发射有时也将感应现象包括
在内。具体包括静电耦合、磁场耦合以及电磁耦合。安规与电磁兼容网
  1. 电磁敏感度EMS (ElcetroMagnetic Susceptibility) 电子产品在电磁环境中遭受其它产品干扰的特性。
(1) 传导敏感度Conducted Susceptibility安规与电磁兼容网
(2) 辐射敏感度Radiated Susceptibility安规与电磁兼容网
括在内。具体包括静电耦合、磁场耦合以及电磁耦合。
hua0530 (威望:0)
恩,EMC也是我们公司的强项
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
