如何选购XRF仪器
做为一个销售去给客户说如何选购XRF仪器,可能有些可笑吧,但以下是我在工作过程中所想到的一些方法,希望对准备采购仪器的企业有所帮助。
如果只是想有一台仪器来应付客户或者充充门面的话,建议你去购买国产的台式机,如果能找到二手的话最好了(应该可以找到很多的)
如果想真正控制有害物质,还是按以下我说的来吧。
1.不一定看哪个品牌的仪器企业用得多,而是看那个性价比最高。当然首要前提是性能了。很多企业首先关注的是检出限,认为哪个检出限最低就那个最好。要知道他们提供的数据,有可能是在实验室里的特殊条件下做出来的,有可能也只是宣传。因为了解XRF的人都知道,让XRF对Cd的检出限达到5PPM是不可能的事情。
所以应该注意的是仪器的精确度。把有化学检验报告的同一批次样品,送到不同的XRF仪器处让他们检测,哪个和报告相差最近(虽然检测报告并不一定准确,但只能用这种办法)。一般来说送检测的时候不仅要送金属样品还要送塑料样品,特别是送一些对XRF有难度的。呵呵,例如铜,铝等。比较数据的时候,不能看他们之间相差的绝对值,而要看相对值,不能只能某一种元素进行比较,而是多种元素一起比较。
同时还要验证仪器的重复性。把同一批次5-10个样品送到仪器厂商处,就说是不同供应商的样品,让他们去测。看结果了。
还要看仪器可检测元素的可扩展性,今天有6类物质,明天可能还会有其他物质。听说一个国产的XRF在宣传的时候说他们的仪器可以测六价铬,猪都笑了。
还有工作效率。有的人说,我检测的样品不多,速度无所谓啦。这就错啦。基本上台式机和便携机X射线管的工作寿命都在2000小时左右,有的机器检测一个样品是300秒,有的机器时间是600秒(只是举例),那人家300秒的机器就相当于多了一根X射线管了,你知道一根X射线管多少钱吗?不知道的人会吓一跳的。反正普通的工薪阶层一年不吃不喝是赚不来的。有的机器的热机时间很长,听说还有半小时以上。这也影响了工作效率。
是否会有消耗。当然这种消耗一般不是大问题。有的就是液氮啦什么的,虽然液氮不值钱,但更换的时候一定要注意安全。目前来说,电制冷已经是一项比较成熟的技术了。很多仪器都使用了电子制冷方式
2考查售后服务?
要求仪器厂商提供售后服务条款,多了解一些。注意比较其中的几个内容。一是保修期及内容。目前有的仪器提供12个月的保修期,有的提供24个月。这种保修不仅仪器维修还要包括校验,有些还有软件或者硬件的升级。要注意,超过保修期的费用是很高的。一年的费用要用若干万来计算的。如果只有区别两三万的差距,还是选保修期长的吧。二是过保修期的各种费用。这个要注意了。有的说是只需要配件的费用,再加一点点人工费,有的人工费是按天计算的,元件费用另收,听说最贵的是一天4千块钱。有的是按小时算的。这个要自己衡量了。
二是了解他们服务的是否及时。这个要自己去考查。找他们要客户名单。然后打电话过去了解。签合同的时候要写上。如果维修时间长的话,是否可以提供备用样机,这个也可以考虑一下哦。
先说这些吧。如果哪位还有什么问题的话,可以找我哦。
各位做销售的同行,不要骂我哦
chineseboy1980 (威望:1) (浙江 丽水) 机械制造 主管
我公司买XRF是不管你什么品牌,用BCR680等国标标准样品进行测试,经过多次测试,最接近标准理论值的,就买那能XRF,然后,安装好以后,再用BCR680再次进行审核
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
