快速看工厂二
注意是否有明確的安全及環境維護措施、工廠壘球隊的照片、誇講品質及生產力提升的海報、對慈善團體的捐助圖表等;另外也要注意描述解決問題及授權員工的海報。這些都是團隊合作的指標,如果你未發現這些跡象,那很可能這家工廠並未充分做到團隊合作。你也可以通過詢問經理人及現場人員來輔助你的觀察。(問卷問題6、9、14、15、20)
要項8
設備、工具的狀況及維護
優質工廠的設備不但整潔且維護良好。購買日期及成本都清楚標示在機器側面,維修記錄也張貼出來。這些詳細資訊可以讓作業人員盡可能瞭解機器設備,並安排預防性的維修。
不過,更重要的是籍由標示成本與維修記錄,顯示管理階層重視產品;投資設備使工廠順利運作;在乎員工所做的工作。這些都是維護士氣的重要因素。藉由詢問工作人員設備運轉的狀況,你也可以瞭解許多事情。我有一些學生參觀一家汽車供應商的新生產線,他問一位作業員設備運轉的狀況如何。回答是滿好的。不過他也指出,有一個重要偵測器不穩定且不準確,因此必須靠人工檢查某項零件,。所以就算投資了巨額金在生產技術上,卻因為一個偵測器運作不良,平白增加了許多人力浪費。一個簡單的問題就點出了損耗的來源。
另外一個要問員工的問題,就是作業員及產品發展人員是否參與採購機制。實際並直接使用的工作人員,最能夠瞭解設備的優缺點以及生產線的需要。
最後是親自檢點設備。機器不見的要新,但是剛買的機器很髒而且常要維修,這就是照顧不周的徵兆。相反的,如果機器是很久前買的,但看起來很新,代表工廠相當重視它的設備。許多問題只要你知道如何去看,是可以一目了然的。
1970年,我參觀以色列海法的一家煉油廠,工廠經理告訴我4個溫度錶中有2個有問題,4個溫度錶各放置在2個原油輸送管的兩端。2個溫度變化顯著,另外2個則很平緩,經理人員推斷平緩的溫度錶示正確的。我爬上油罐頂端觀察,發現只有2個溫度感知器電纜是接上的,就是溫度變化劇烈的那2個,另2個溫度錶變化和緩是因為感知器未連接上。(問卷問題16及20)
要項9
複雜性與多變性的管理
本要項評估工廠如何管理複雜性及多變性的問題。短暫參觀不太容易能判斷出一家工廠在這方面的表現,但有幾個特定指標事項可以注意。舉例來說,許多公司收集過多的作業活動資料,一堆鍵盤來輸入資料,那這家公司的複雜性管理就做得不好,尤其以人工來收集資料更差。
此外優質工廠的產品流動較快,同時存貨也維持在最低水準,作業人員不須追蹤太多零件。而且優質廠房能夠把同類型的零件,用在不同的產品中。有些公司(譬如說豐田汽車及戴爾電腦)則把複雜性管理整合入制程中,設計一些系統,幫助作業員自一堆零件中選出正確零件。例如,如果作業員選錯活門,他或她可能會阻斷電子光束,點亮紅燈並可能引發聲音。問問員工是否有這類機制存在。(問卷問題8、17、20)
要項10
供應鏈整合
透過與小部分盡責且可靠的供應商合作,,最佳工廠作業可以達到降低成本、提高品質的目標。看看容器標籤,你就大略知道供應商數目了,哪家供應商的名字出現在容器上?容器是否專為特製而設計?如果一家公司由許多供應商提供同一種或同一系列的零件,那供應商們就不太可能直接參與開發過程。
工廠的最佳策略,就是依完成的且能交貨的產品數量來付供應商費用:當產品一出生產線就自動付款。如此可減少文書作業及結賬的人力。詢問廠方人員如何支付供應商款項,這個問題聽起來相當自然,所以人們往往會直說不避諱。如果在物料接收區發現許多文書作業的話,代表供應鏈成本高昂。優質工廠從供應商取得物料,也把供應商視為生產線上的一環。(問卷問題18、20)
要項11
品質承諾
優質廠房總在努力追求改善品質、提高生產力,這是看得出來的。還記得本文一開始提到一群日本主管,1980年代初期參觀Hoover Universal公司的那件事嗎?我們收到日方的參觀報告後,瞭解到豐田汽車對其供應商的要求與期望,我方經理人員因此也做了適當調整及改變。1985年,Hoover Universal贏得一紙合約。供應豐田汽車喬治城廠的Camry汽車座椅,原因不在於該廠的品質及生產力,而是該廠追求持續改善的高度承諾。
注重品質是不難察覺的。如果員工以廠方的品質計劃為榮的話,他們往往會給它取個別名,張貼卓越品質、企業目標或目前達成情況等標語海報。也會在各個工作站列出工廠及團隊之短期、長期目標、內部及外部客戶要求、生產排程、工作指示、生產水準、進料及出貨品質、廢料及返工量、出勤、休假表、安全設施及員工訓練水準等等。(這一部分與第3要項重複)
廠方如何處置廢料也要注意,管理良好的工廠會注意廢料問題而不是刻意隱藏。例如;廢料放置在顯眼處或用紅膠布標示出來,這樣就可以立刻知道廢料是否在增加中,或是生產過程中某處生產出不良零件。找出問題的方法如下:問員工如何處理生產線上的不良零件,拋棄或故意隱藏都是無效率的徵兆。最後,詢問產品開發的問題。產品發展過程中,是否設定成本及時效的目標?產品開發初期是否管理良好、壓低成本?(問卷問題15、17、19、20)
评估工厂精实度
RPA评分表 附件1
厂名: 小组成员使用RPA评量表,评估工厂在11个项目中的表现,参观日期: 分数由差(1分)、优(9分)到特优(11分)。要项总分在考评人: 11分(各项皆差)到121分(全球第一厂)之间,平均分数
为55分。平谷各项目的各种因素在本文中皆有描述,详细评估因素,请至www.bus.umich.edu/rpa参考。评量表也引导小组成员到RPA问卷右页的相关问题,这些问题都与各项目有关。
当工厂每年接受评估时,多数工厂都会进步。评估结果通常都与厂方分享,有企图心的经理人员,会首先改善得分最低的要项。
要项 RPA问卷相关问题 整(1) 低于平均(3) 平均(5) 高于平均(7) 优(9) 特优(11) 要项分数
1、客户满意度
2、安全、环境
3、视觉管理系统
4、空间运用、物料移动及生产线流动
5、排程系统
6、存货及工作量
7、团队合作及干劲
8、设备、工具的状况及维护
9、复杂性与多变性的管理
10、供应链整合
11、品质承诺
11要项总分
(最高121分)
红色精灵 (威望:5) (湖北 武汉) - 海纳百川,有容乃大
我还做做做好事,帮你顶上去
你继续往下帖把.{W{W{W{W{W
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
james
james
对TPM 6SQ TRIZ有兴趣
