分模的操作步骤
分模的操作步骤
 新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型
 创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……
 收缩/按尺寸/设置/所有尺寸/0.005(收缩率)/确定/……
 分型面/创建/增加/着色/Done
 模具体积块/分割/两个体积块、所有工件/Done/选分型面/Done Sel/确定/确定/确定
 模具元件/抽取/选择所有/OK
 铸模/创建/√
 模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模) /定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done
新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型/创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……
 分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/独立曲面(曲面与边界)/Done/延拓/延拓方向/确定/隐藏参照模型、取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……
 模具元件/抽取/选择所有/OK
 铸模/创建/√
 新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型/创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……
 分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/曲面与边界(选种子面及边界)/ Done/填充环/定义/所有/选面/Done Sel/环/选边/ Done Sel/ Done/确定/延拓/延拓方向/确定/隐藏参照模型、取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……
 模具元件/抽取/选择所有/OK
 铸模/创建/√
 分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/曲面与边界(选种子面及边界)/ Done/填充环/定义/所有/选面/Done Sel/环/选边/ Done Sel/ Done/确定/延拓/延拓方向/确定/取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……
 隐藏工件块、第一分模面/创建/增加/复制(内表面)/Done/填充环/定义/所有/选面/Done/确定/增加/拉伸/Done/单侧(开放终点)/ Done/取回工件块/选绘图面/正向/选Top面/选参照/取边链/接受/√/盲孔/ Done/输入深度值/√/确定
 隐藏工件块、参照模型/合并/选两个曲面/√/Done/……
 模具体积块/分割/两个体积块、所有工件/Done/选第二分型面/Done Sel/确定
 分割/两个体积块、模具体积块/选要分割的体积块/Done/选第一分型面(查询选取)/Done Sel/确定/确定/确定/……
 模具元件/抽取/选择所有/OK
 铸模/创建/√
 模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模)/定义间距/定义移动/选取侧滑块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
