倒置显微镜的维护
1、光源部分维护:
由于照明灯前有个电位器控制亮度,所以此部分需要操作人员维护
1)每次打开照明电源前,确认电位器旋钮在最小位置;
2)打开照明电源后,逐步缓慢调节电位器,使照明灯从暗到亮的调节,亮度以肉眼不刺眼的适可而止
3)每周周末最后结束工作后,打开照明灯箱,用手术镊子夹着被酒精湿润的脱脂棉,对照明灯泡玻璃部分进行清洁
*注意:不能在灯泡还发热时搽,棉花不能太湿,小心灯泡炸裂!一定要在灯泡冷态操作
2、物镜、目镜与护目镜的维护:
由于每天使用人是操作人员,所以此部分是维修员与操作员共同完成维护
光学镜片不能接触硬物、化学药物、腐蚀性药品,以免受到伤害;镜片表面的透光涂层还不能长期接触潮汽,以免起泡、发霉、起绉,因为透光涂层是在光学玻璃上的多次涂层,不会很坚硬
1)每天上班前,用洗耳球吹拂镜面,除去浮尘
2)次使用时,先挑选好所用倍率的放大镜头,目视用粗调放低到适当高度,再用手缓慢调节细调,从护目镜看到细胞或其它可见物体后,再放慢细调,直到认为最清晰为止
*注意:物镜不能直接与载玻板接触,直接接触会使物镜上的透光涂层被载玻板玻璃挤压变形或划伤或导致载玻板破裂
3)每次用完,请把物镜上升到初始位置
4)每周周末最后结束工作后,用搽镜纸搽拭镜片
3、螺纹尺条、螺杆的维护:
此部分为维护人员单独完成
1)每隔两天,巡检、点检螺杆有无松动,螺纹尺条表面的污垢及时清除
2)每周周末螺纹尺条、螺杆的润滑
3)整台仪器滤光片表面的除尘、清洁卫生
2、物镜、目镜与护目镜的维护:
3)每次用完,请把物镜上升到初始位置
3、螺纹尺条、螺杆的维护:
此部分为维护人员单独完成
2)每周周末螺纹尺条、螺杆的润滑
3)整台仪器滤光片表面的除尘、清洁卫生
killor
先谢谢了!
