关于3σ与6σ
在控制技术上,生产控制方式由过去的3σ控制方式演进为6σ控制方式,
3σ控制方式,过程均值无偏移情况下的不合格品率为2.7*10-3,
6σ控制方式,过程均值无偏移情况下的不合格品率为2.0*10-9。
常规控制图共有三根线,一般正态分布控制图的中心限CL居中固定,而上、下控制限UCL、LCL与CL平行,故只能调整UCL与LCL二者间的间隔距离。若此间隔距离增加,则α减小,β增大;反之则α增大,β减小。故无论如何调整上下控制限的间隔,两种错误都是不可避免的。
根据使两种错误(虚发错误α和漏发错误β)造成的总损失最小的原则来确定UCL和LCL二者之间的最优间隔距离,经验证明休哈特所提出的3σ方式较好,在不少情况下,3σ方式都接近最优间隔距离
从以上的内容,是否存在矛盾:认为休哈特所提出的3σ方式较好,那6σ控制方式是不是就不好了?
请那位高人指点!
dreamsforme (威望:5)
赞同来自: 吹雪留香
首先,不知道楼主是被控制限与西格玛水平这两个概念混淆了还是引导我们去混淆这两个概念。楼主提到的不良率分别是过程能力达到3σ水平与6σ水平时的不良率,而与控制图是没有关系的。休哈特控制图的控制限是以中心线左右偏差三个标准差作控制线(至于为什么取3个标准差,楼主也有说明),不管你的过程是3σ水平还是6σ水平,控制图都是以左右三个标准差为控制限。而3σ水平与6σ水平的不同,其本质在于σ(也就是标准差)的大小不同,6σ水平中的σ在远小于3σ水平中的σ,这样,在6σ水平下,控制图的控制限区间就很小了,也就是说控制加严了。
对于控制图来说,其控制限3σ并不是说明过程不良率是2.710-3,只是说明在目前的过程能力下,如果以3个σ为控制限,那点落在控制限外的概率只有2.710-3。同理,如果以6个σ为控制限,那点落在控制限外的概率就只有2.0*10-9。在这种情况下,并不是说明过程改善了,只是把控制限拉宽了,左右6个标准差,几乎涵盖了所有的变异,落在外面的概率当然就小了。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
