输入关键字进行搜索
搜索:
leisanhai (威望:1) (广东 深圳) 其它行业 工程师
赞同来自: 杨敏823 、牛奶少女
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
管理
12 个回复
赞同来自: 杨敏823 、牛奶少女
风险分析法(Kaapa)
- 在批量的产品中选取20PCS样品(8pcs 完全OK,8pcs 完全NG,2PCS限度OK,2pcs限度NG),样板需专项QA人员复判OK才可以;并将样板编号;
- 统计各个部门检验人员需要做GR&R测试人员的名单,并对其人员培训外观检验标准及限度样板等;
- 测试(选取3个检验人员对20PCS打乱顺序的产品进行检验判定并由专门人员记录判定结果<外观GR&R只有接受和拒绝两种结果>);每个人员检验2~3次;将结果输入Kaapa表格中计算;
4.注意:1)评价人自己在所有试验上都一致
2)评价人在所有试验上都与基准一致
3)所有评价人自己保持一致,两两间一致
4)所有评价人自己和两两间一致并且与基准一致
5)UCL 和LCI 分别是上、下置信区间边界线
- 判定(要求比较高的)
【评价人可接受】 有效性≥90% NG判OK比例 ≤2% OK判NG比例≤5%【评价人可接受的边缘但需改进】有效性≥80% NG判OK ≤5% OK判 ≤10%
【评价人不可接受-需改进】 有效性<80% NG判OK>5% OK判NG>10%
一般的判定为重复性≥90%为优秀,90%>D≥80%一般,80%>D≥70%合格,<70%不合格;
这个可以在程序中定义的,根据产品检验的难易程度了;
呵呵就说这些了
