关于thermal cycling test 的问题
作温变测试时,若要求的温度曲线是-40 到100,是不是要求箱子里的样品表面的温度是-40 到100?
如果用温度线测量样品的温度,温度线是粘在样品的表面还是置于样品附近的空气中?
air to air的温变箱如何工作?
Samuell (威望:0) (上海 ) 电子制造 主管
回答1: 温度曲线是-40 到100:指的是 被测器件试验时应控制的环境温度。
回答2: 用温度线测量样品的温度:温度线应直接接触样品,粘在样品的表面。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
