计量器具、仪器设备的正确使用和维护保养
计量器具、仪器设备的正确使用和维护保养
为使在用计量器具处于正常完好的状态,保证测量的准确可靠,计量器具操作人员应正确、合理使用计量器具和仪器设备,并要做好日常维护保养工作。计量器具、仪器设备的正确使用和维护保养应按如下进行。 一、大型仪器设备:
a) 卡尺:
卡尺包括游标卡尺、带表卡尺、电子数显卡尺、高度卡尺、深度卡尺等各种卡尺。
微分量具主要有外径千分尺、内测千分尺、测厚千分尺等,还包括微米千分尺、杠杆千分尺等。
表类量具主要有百分表、杠杆百分表、内径百分表、千分表等。
a) 天平
a) 地秤
a) 压力表(电接点压力表):
压力表外壳直径分为六种:40mm;60mm;100mm;150mm;200mm;250mm。(电接点压力表的最小直径为100 mm以上)。
- []操作人员应进行必要的技术培训,取得上岗证书,熟悉仪器设备的使用说明书,了解工作性能、附件的作用及用法,严格按操作规程操作。 [/][]仪器设备的使用环境如温度、湿度、防磁埸、防震、防潮、防尘条件应符合规定要求。 [/][]定期进行保养,如工作导轨工作面应上油,电器设备应定期通电等,防锈、防霉变措施正确。 [/][]除仪器设备的专业维修人员外,任何人不得任意拆装、调整,有封印的部位的封记不得破坏,以免破坏仪器设备的性能。[/][]仪器设备使用结束,对有可能影响仪器设备性能的部位如手接触非油漆部位等进行必要的保养,切断工作电源,做好交班记录。[/]
a) 卡尺:
- []文明操作,合理使用,使用后应将卡尺放在工具盒内,不乱拿乱放。 [/][]不能将卡尺当作其它工具使用,如当锒头敲击工件,将卡尺的量爪当划线工具等。 [/][]使用前,使用人员应将卡尺测量面的油污揩擦干净,检查卡尺各部份的作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。卡尺外量爪两测量面合拢时,不应有可见的白光(允许有可见蓝光)。 [/][]使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,应待被测工件处于静态后进行。 [/][]用卡尺内测量爪测量工件,不能测量Ф10mm以内的内孔。[/][]电子数显卡尺应避免水等液体物质渗入尺框内,以免损坏电子元件。[/][]使用后要对卡尺进行必要的保养,擦净油污、铁屑,如卡尺接触水液,需用清洁汽油擦洗干净,(不可使用丙酮、酒精),然后在工作面涂上防锈油。卡尺放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙,以防卡尺测量面锈蚀。[/][]电子数显卡尺不使用数据出口端时,不要将端口盖拆下,并不要将金属器件任意触及输出端,以免损坏电子元件。 [/][]发现卡尺有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。 [/]
- []文明操作,合理使用,使用后应将千分尺放在工具盒内,不乱拿乱放。 [/][]不能将千分尺当作其它工具使用,如当锒头敲击工件等。[/][]使用前,使用人员应将测量面的油污揩擦干净,检查千分尺各部份作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。 [/][]使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,要待被测工件在静态后进行。 [/][]微分量具有测力装置的,测量工件时应用测力装置测量;调整测量范围时,应手握尺身,转动微分筒使测杆位移至所需位置。 [/][]使用后要对千分尺进行必要的保养,擦净油污、铁屑,如测量面接触水液,需用清洁汽油擦洗干净,(不可使用丙酮、酒精),然后在工作面涂上防锈油。微分类量具放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙,以防测量面锈蚀。 [/][]发现千分尺有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。[/]
- []文明操作,使用后应将表及附件放在工具盒内,不乱拿乱放。 [/][]表类量具的各工作部位不能加任何润滑油,以免影响表类量具各工作部位的相互作用和灵敏度,以致示值失准。 [/][]使用前,使用人员应检查各部分的作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。轻拨动表的测杆,指针的回“0”位是否稳定无变化。 [/][]使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,要待被测工件在静态后进行。 [/][]表类量具在测量前应先将测杆压缩0.3mm以上的量程,然后重新调整“0”位再进行测量,以消除齿轮啮合间隙和空行程。[/][]表类量具不得在水、油中浸泡,如发现有水或油进入表中,应由计量人员进行清洗。 [/][]发现表类量具有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。[/]
- []安装地点应干燥、通风、无腐蚀性气体,避免阳光的强烈照射,附近应无磁埸。[/][]一次仪表与二次仪表的分度号必须一致,补偿导线与热电偶的分度号也必须一致。交流供电电源的额定值必须与仪表要求的电源额定值一致。 [/][]仪表安装好后,应用直径为2~3mm 的绝缘导线将仪表接地。同时应检查电源线以及一次仪表的连接线是否牢固可靠,仪表电源的相线、中线、地线的连接是否正确。用作温控的仪表应进行设定,并检查设定是否正确。 [/][]应经常保持仪表周围环境及仪表自身的整洁。[/][]在现场应经常观察仪表的运行情况。如观察仪表指示灯是否亮,数码显示是否正常,如不正常,应检查仪表保险丝是否烧断,电源开关是否损坏;数显部分的直流供电是否正常,各接插件是否接触良好。如现场不能排除,应通知计量人员处理。[/][]检查仪表的显示是否有无规则的跳字和记录平衡失灵现象,如有此现象,应检查被测信号是否正常,极性是否接对,接地是否良好以及周围是否有强磁场干扰影响。[/][]如发现仪表电接点的控制或报警失灵,检查设定值是否正常,继电器及连接线是否良好。 [/][]长期使用的仪表,应检查灵敏度的变化。[/][]仪表必须有专人负责维护、保养,严禁非管理人员乱动。 [/]
a) 天平
- []天平应放置在远离震源、腐蚀性气体,温度、湿度合适的环境中。工作台应稳固可靠,避免阳光直射及空气扰动或单面受冷受热。天平罩内应放置变色硅胶,忌用酸性干燥剂。 ahv%H <oK; [/][]使用旋扭开关时,必须缓慢均匀转动,过快会使刀刃损坏,以致天平使用时秤盘晃动过剧,造成误差。 [/][]天平量时应预估添加砝码,然后开启天平,按指针偏移方向增减砝码,至影屏中出现读数指示值止。[/][]每次秤量时应先关闭天平,绝不能在天平工作状态时增减砝码或被秤物。 [/][]被秤物体应放置秤盘中央,并不得超过天平最大秤量。 [/][]尽量少开天平前门而开左右门,取放物体时应轻拿轻放。转动读数指示盘动作应轻缓。 [/][]过冷过热及挥发性、腐蚀性物体不可直接放入天平内秤量,应放在容器内秤量。 [/][]天平使用完毕,应将天平关闭,并将指示盘旋至“零位”,用罩子罩好天平。 [/][]天平搬动时,必须将横梁、秤量挂钩等取下。 [/][]如天平要在另一环境条件下使用,除根据上述注意事项外,需存放四小时后启用。 [/][]天平应专人使用,使用人员应进行上岗培训。使用人员发现天平失准或不正常时,应停止使用,报告厂计量部门,经检、修合格后方可使用。[/]
- []使用时应将架盘天平放在平面工作台上。 [/][]将游码移至标尺左端“0”位,指针应对准标尺中线取得平衡,否则须旋动杠杆上的平衡螺母,调节平衡。 [/][]右盘放砝码,左盘放需秤量之物,并尽量把物品及砝码放在秤盘的中央。[/][]架盘天平与砝码应妥善保管,不得置于易受潮氧化之处,并避免沾着酸碱油脂。 [/][]天平及砝码应经常保持干净清洁,使用前须用软刷抹清洁,使用后应检查天平砝码一次,并立即藏入盒内。[/][]天平与砝码如发生损坏、氧化及重轻有疑问时,应送修理部门修理、检定,合格后方可使用。 [/][]发现天平、法码有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。 [/]
a) 地秤
- []为保证计量准确不受风雨侵蚀,利于操作,地秤应建造秤房。 [/][]使用前,首先检查承重台面是否摆动灵活,各部件连接处接触是否良好,并进行空秤平衡调整。[/][]车辆进行计量时,应减速(3公里/小时)驶进承重台面,轻轻刹车。 [/][]待车停稳后将游铊移至预计位置,启动视准器开关,再移动游铊使之平衡。 [/][]计量停止时,应关好视准器。 [/][]计量车辆货物时,不得超过最大秤量。[/][]计量箱部份的分度和游铊等部位,要经常揩擦以防锈蚀,保持刻度的清晰,齿条槽口不得存有杂物积尘,以免影响计量的准确性。[/][]各部件连接处及刀、刀承接面应经常保持清洁干燥。但不要涂油,即使因某种原因而必须涂油时,也一定要揩净防止油垢。 [/][]发现地秤有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。 [/]
- []秤必须要放在平整的地方,如果有凭目测能观察到倾斜时,应更换地点或用硬质物件垫平。 [/][]使用前应进行空秤平衡检查,先把增砣盘挂在标尺尾部吊环上,将游铊移至标尺“0”位刻线上,然后轻压标尺使其处于最低位置,放松后计量杠杆应在视准器框内上下均匀摆动。如不平衡,应重复调整计量杠杆上调整铊,直至计量杠杆处于平衡状态为止(使用过程中不得调整调整铊)。[/][]使用前应检查增铊是否完好,如发现增铊上加封的铝片脱落或铊体有崩缺时,应对增铊重新修理、检定。使用后将增铊放到增铊架上,不能放在潮湿或油污处,防止失落和影响计量准确度。[/][]使用前要注意被秤物体的重量不能大于秤规定的最大秤量,以防损坏秤。被秤物体放上台面前开关应处于关闭状态,被秤物体安放时应轻放,以免损坏刀子和各部位的相互作用。被秤物体要尽量放在台面板中心,使各刀刀刃受力均匀,以消除四角误差。[/][]使用过程中应保持台面的清洁,以防计量的不准确。连续秤量20次左右应重新检查秤的各部分作用和“0”位。[/][]秤的刀子和刀垫工作部位不得上油,如因某种原因必须涂油时,也一定要揩净防止油垢。[/][]不能把增铊当锒头敲击其它物体或当作其它用途。 [/][]游铊不得任意拆离标尺,增铊盘不得任意打开。[/][]发现台、案秤有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。[/]
a) 压力表(电接点压力表):
- []压力表的选择:用于测量粘稠或酸碱等特殊介质时,应选用不锈钢弹簧管、不锈钢机芯和胶木的外壳;靠墙安装时,应选用有边缘的压力表;直接安装于管道上时,应选用无边缘的压力表;用于直接测量气体时,应选用表壳后面有安全孔的压力表;根据测压位置和便于观察管理,选择表壳直径的大小。 [/][]选择使用范围,以选用标尺全程的1/3 ~ 2/3 之间为宜。 [/][]被测介质急剧变化或为脉动压力时,应加缓冲罐或阻尼螺钉;测结晶或粘度较大的介质时需装隔离器;测量蒸气压力时,压力表下端应装有环形管;测量其它热的液体时,环形管内应充满与液体相同或其它中性的液体。 [/][]压力表应装在环境温度为-40℃—+60℃,相对湿度不大于80%的条件使用。[/][]压力表应垂直安装,倾斜度不大于30度,力求与测定点保持同一水平位置。不宜直接装在临近以及类似设备表面受热的地方,装在这些地方的压力表,在与管道连接之间中间要通过环形管和三通管接头。[/][]使用前应在无负荷下,观察指针是否紧靠限止钉。使用完毕,应缓慢降压,不要使指针猛然跌落。 dEIMqP [/][]拆下来的压力表,应存放于干燥、防尘、无腐蚀的环境中。 [/][]电接点压力表只比普通压力表多了一个电接点信号。使用时要注意触点清洁、触点不松动和信号装置绝缘层受潮。 [/][]发现压力表有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。[/]
40 个回复
质量管理者 (威望:0) (浙江 台州) 机械制造 主管
