太阳能相关常识--转自:太阳能光伏论坛
太阳能相关常识--转自:太阳能光伏论坛
我国的太阳能资源
  我国太阳能资源十分丰富,全国有2/3以上的地区,年辐照量大于502万千焦/米2,年日照时数在2000小时以上。
太阳能的优点
  太阳能作为一种新能源,它与常规能源相比有三大特点:第一:它是人类可以利用的最丰富的能源。据估计,在过去漫长的11亿年中,太阳消耗了它本身能量的2%。今后足以供给地球人类,使用几十亿年,真是取之不尽,用之不竭。第二:地球上,无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题,尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用的价值。第三:太阳能是一种洁净的能源。在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响生态平衡。绝对不会造成污染和公害。
太阳能的缺点
  第一:能量密度较低,日照较好时,地面上1平方米的面积所接受的能量只有1千瓦左右。往往需要相当大的采光集热面才能满足使用要求,从而使装置占地面积大、用料多,成本增加。第二:天气影响较大,到达某一地面的太阳辐射强度,因受地区、气候、季节和昼夜变化等因素影响,时强时弱,时有时无给使用带来不少困难,为了克服推广应用中的困难,人们对水箱保温从选择合适的材料和最佳厚度方面作了很大改进,可以做到在短期(一、二)内使水温降低控制在最小范围。另外,增加辅助热源使太阳热水器在任何情况下均可应用,成为全天候太阳热水器。
太阳能利用的技术领域
  人类只利用太阳能有三大技术领域,即光热转换、光店转换和光化转换,此外,还有储能技术。
太阳光化学转换包括:光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应,目前该技术领域尚处在实验研究阶段。
  太阳光电转换,主要是各种规格类型的太阳电池板和供电系统。
  太阳电池是把太阳光直接转换成电能的一种器件。
  太阳电池的光电效率约为10-14%,其产品类型主要有单晶硅、多晶硅和非晶硅。国内产品(指光电装置全部费用)价格约60-80%元/峰瓦。
  太阳电池的应用范围很广。例如人造卫星、无人气象站、通讯站、电视中继站、太阳钟、电围杆、黑光灯、航标灯、铁路信号灯。
  太阳光热转换技术的产品最多。如热水器、开水器、干燥器、采暖和制冷、温室与太阳房、太阳灶和高温炉、海水淡化装置、水泵、热力发电装置及太阳能医疗器具。
liguoqing1983 (威望:0) (江苏 苏州) 贸易或进出口 高级工程师 -
学习拉
顶一下!!!
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
