电容值测量问题探讨
公司购入的风华公司的电容,经用LCR电桥测试,容值普遍偏低,但在误差允许范围内,规格上有正的偏差啊,但是为什么一只也没有测出来是正偏差啊,都是负偏差,另外关于LCR电桥测量时,大电容采用并联,小电容采用串联,但是有没有规定大于多少法算是大电容呢,总不能比个头吧,请大家谈谈。
4 个回复
wing (威望:18) (广东 深圳) 电子制造 经理
2)首先更正一下,应该是大容量采用串联模式,小容量采用并联模式。
其次,多大算大,多小算小?这里有个经验:
Z=1/(2×pi×f×C)
f=测量频率(Hz)
C=电容量(uF)
Z=电容器的阻抗(欧姆)
当Z在10K欧以上:采用并联模式
当Z在10欧以下:采用串联模式
当Z在10欧~10K欧之间:按制造商规格书中推荐的模式。但是一般的供应商的规格书中都没有那么细,这种时候按哪种模式都可以。除非Z在大、小两个极端,否则采用并联模式或者串联模式,差别几乎是微乎其微的。
