求教MSA中分析方法和测量技巧
MSA中的R&R分析,在第三版手册中谈到了均值极差法和方差分析法,但我在实际工作中遇到了公差法(tolerance)和零件间变差方法(part to part variate),一个是用产品的规范公差输入计算,另一个是用所选样品间变差进行分析,两种方法结果有差异。
请问这两种方法有何区别?和手册中的两种方法有何区别?
另外我认为在做MSA分析时,必须尽量测量样品的同一部位,即保证每人每次的测量在同一点,这样比较容易做合格,对吗?还是应该和平时测量一样的手法?
zhangxintj (威望:0) (天津 天津) - 外企6Sigma科长,BB
MSA中的R&R分析,
1)均值极差法和方差分析法,有明显不一样,方差分析法更精确些;
2)一个是用产品的规范公差输入计算,另一个是用所选样品间变差进行分析,两种方法结果有差异。这是对的,但“选样品间变差”的说法是错误的,应该选择的是工程中长期的变差更准确!
3)MSA分析时,必须尽量和平时测量一样的手法?如果平时测量方法不规范,从而引起了误差,此时应该改善测量方法!
我在一家有推进6sigma 12年历史的外资企业专门从事此项工作,感到以上的问题,是MSA最基本也是最容易出错的地方,有些企业光MSA培训就要1周的时间,实际操作中有很多问题,有问题可以跟我联系!
zhangxin7109#126.com
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
