什么是单边规格,什么叫双边规格?
什么是单边规格,什么叫双边规格?
本人对计算CPK时讲到的单边规格与双边规格有点搞不清楚,请高手们指点。
让我们看一下单边规格与双边规格的概念:
1、单边规格:不对称的规格,只有上限与中心值或只有下限与中心值,此时中心值即为上限或下限。
2、双边规格:对称规格,即有上下限与中心值,而上下限与中心值对称,此时数据越靠近中心值越好。
在我的工作中,我会与到以下几种规格尺寸:
A、17.44±0.04
B、17.44+0.04 0
C、17.44+0.04 +0.02
D、17.44+0.04 –0.02
E、0+0.05 0(多见于形位公差的表示,如跳动,平面度,垂直度等)
F、某金属材料抗拉强度的要求不得少于32kg/cm2
很明显,A是双边规格、F是单边规格。所以我的问题在于B、C、D、F分别应属于哪一种呢?
一、如C所示17.44+0.04 +0.02中17.44并不是中心值,而实际上17.44在公差范围之外,这个规格的实际中心值为17.47
二、再比如D、17.44+0.04 –0.02中,上下限对中心值是不对称的,这时是否应是双边规格,其中心是否为17.45呢?
三、最后如B、17.44+0.04 0,这个规格是单边规格还是双边规格呢,但是实际上它与E、0+0.05 0的情况又不完全一样,E的情况,其最佳值是0,但是B的情况,最佳值却不是17.44(这个有点疑问)。本来单边规格在研究CPK时CPK按CP计算。那么B的情况我们在计算CPK时是否也按CP计算呢?CA值会不会有影响?
四、(如有机械加工工程师,请告知,在机加工工艺设计时设计如B、17.44+0.04 0的规格时,是否意为在加工过程中控制的最佳值为17.44呢?为什么不设计成17.46±0.02)
本人认为B、C、D、F应是双边公差,但有不对称,特别是C、17.44+0.04 +0.02这种,这些在计算cpk时Ca值是否会受影响?
gang366 (威望:4) (浙江 宁波) 机械制造 工程师
赞同来自: Mr薯条
收下个人意见,抛砖引玉:
A、17.44±0.04
B、17.44+0.04 0
C、17.44+0.04 +0.02
D、17.44+0.04 –0.02
以上,从A至E,都是双边规格。因为一有明确的公差范围;二,在实际中,在实际的生产制造过程中,要稳定保持的“中间值”,分别为:
A、17.44
B、17.46
C、17.47
D、17.45
E、0 (范围为0~0.05,或0 +/- 0.025)。
在实际检测平面度时,注意有指针方向,有时是正0.0几的,有时是负0.0几的,因为与绝对理想的平面相比,实际平面可凹可凸!最高点与最低点的距离,不要超过0.05,就都是合格的。其它的几何公差,道理一样。
而F,为单边规格,因为只有下限32,理论上另一头为正无穷大。
对于:设计的表达为:17.44+0.04 0,这是基于设计的角度的写法,比如基孔或基轴制,考虑一定的配合情况h或H;在实际加工时,正确的做法应是按中间值(即17.46)加工。不要所谓的“尽量”往某极端尺寸加工,那样相当于加严了公差,自己整自己。
从纯数值的角度来看,17.44+0.04 -0,与17.46+/-0.02,范围是一样的, 但出发点不一样,思考方式不一样。
写成17.44+0.04-0,一般地,设计人员一看就知道是H或h配合,然后可以查IT级别;但你写成17.46+/-0.02,设计人员就不明白这是什么意思了。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
