机械英语
工艺学 technology of metals
刀具 cutter
金属切削 metal cutting
机床 machine tool
摩擦 friction
联结 link
传动 drive/transmission
轴 shaft
弹性 elasticity
频率特性 frequency characteristic
误差 error
响应 response
定位 allocation
机床夹具 jig
动力学 dynamic
运动学 kinematic
静力学 static
分析力学 analyse mechanics
拉伸 pulling
压缩 hitting
剪切 shear
扭转 twist
弯曲应力 bending stress
强度 intensity
三相交流电 three-phase AC
磁路 magnetic circles
变压器 transformer
异步电动机 asynchronous motor
几何形状 geometrical
精度 precision
正弦形的 sinusoid
交流电路 AC circuit
机械加工余量 machining allowance
变形力 deforming force
变形 deformation
应力 stress
硬度 rigidity
热处理 heat treatment
退火 anneal
正火 normalizing
脱碳 decarburization
渗碳 carburization
电路 circuit
半导体元件 semiconductor element
反馈 feedback
发生器 generator
直流电源 DC electrical source
门电路 gate circuit
逻辑代数 logic algebra
外圆磨削 external grinding
内圆磨削 internal grinding
平面磨削 plane grinding
变速箱 gearbox
离合器 clutch
绞孔 fraising
绞刀 reamer
螺纹加工 thread processing
螺钉 screw
铣削 mill
铣刀 milling cutter
功率 power
工件 workpiece
齿轮加工 gear mechining
齿轮 gear
主运动 main movement
主运动方向 direction of main movement
进给方向 direction of feed
进给运动 feed movement
合成进给运动 resultant movement of feed
合成切削运动 resultant movement of cutting
合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
gengxuchu
设计FMEA
典型的失效模式可包括,但不限于下列情况:
Crack裂纹
Deformed变形
Loosened松动
Leaking泄漏
Sticking粘结
Oxidized氧化
Fractured断裂
Does not transmit torque不传输扭矩
Slips (does not hold full torque)打滑(不能保持全部扭矩)
No support (Structural) (结构上)无支撑
Inadequate support (Structural)(结构上)支撑不足
Harsh engagement刚性啮合
Disengages too fast脱离太快
Inadequate signal信号不足
Intermittent signal信号间断
No signal无信号
EMC/RFI(Electro Magnetic Compatibility/Radio Frequency Interference)电磁兼容/无线电频率干扰
Drift漂移
Note: Potential failure modes should be described in “physical” or technical terms, not as a symptom necessarily noticeable by the customer.
注:应使用规范的专业术语而不是顾客注意到的现象描述潜在失效模式。
典型的失效后果可包括,但不限于下列情况:
Noise噪音
Rough粗糙
Erratic Operation运行不稳定
Inoperative不起作用
Poor Appearance外观不良
Unpleasant Odor异味
Unstable不牢固,不稳定
Operation Impaired工作劣化
Intermittent Operation间断运行
Thermal Event热衰变
Leaks泄漏
Regulatory Non-compliance不符合法规
典型的失效起因可包括,但不限于下列情况:
Incorrect Material Specified规定的材料不正确
Inadequate Design Life Assumption预期设计寿命不足
Over-stressing应力过大
Insufficient Lubrication Capability润滑能力不足
Inadequate Maintenance instructions维修规范不充分
Incorrect Algorithm算法不正确
Improper Maintenance Instructions维修规范不正确
Improper Software Specification软件规范不正确
Improper Surface Finish Specification表面光洁度规范不正确
Inadequate Travel Specification行程规范不足
Improper Friction Material Specified规定的摩擦材料不正确
Excessive Heat过热
Improper Tolerance Specified规定的公差不正确
典型的失效机理可包括,但不限于下列情况:
Yield屈服
Fatigue疲劳
Material Instability材料不稳定
Creep蠕变
Wear磨损
Corrosion腐蚀
Chemical Oxidation化学氧化
Electromigration电移
摘自FMEA第四版。UL在华授权发行。
