第一次尝试写8D,个位前辈提提意见~
8D 报告表
问题编号:
SJ8D0001
问题主题:
0523S小盖安装后,翘曲盖不严
开始日期:
07.05.10
指派给:
王XX 小组
(1)小组成员
王X 组长 检验处 QE主管
梁X 组员 工艺处 PE主管
赖X 组员 注塑车间 主管
唐X 组员 市场部 主管
伍X 组员 售后机动组 组长
(2) 描述问题
07.05.09下午16:20工厂生产现场发现50片小盖安装后翘曲的现象,不良率为100%
07.05.09下午17:40经二次换货后,再次出现32片不良品,不良率为71.1%
07.05.10下午16:44工厂生产现场第三次出现总数为43片不良品,不良率为77%
经过分析与测量,造成小盖安装翘曲的直接原因是,小盖弯脖处尺寸未达到图纸要求的42.2+0.5/-0mm,第一批次不良品此处尺寸平均为39mm左右,第二及第三批次不良品此处尺寸平均为39—42mm左右,因此弯脖尺寸,必须要偏上公差,才能保证装配要求。
(3) 定义和验证遏制措施:
1、所有库存产品小盖(00330127039C)在接到顾客8D要求后进行了全检,结果如下:
地点 批次号 检查数量 状态 缺陷数量
工厂仓库 / 无 / /
物流仓库 / 无 / /
我司成品库  07.05.06夜班 1000 NG 900
总 计 1000 NG 900
2、我司已对QC进行了专门培训,并向其展示因此尺寸不合格所带来的严重影响。我们强调,任何由于疏忽所引起的错误是不允许的并且不能重复发生的,因为那样将会给顾客带来不必要的损失。
责任人:赖XX、唐XX 完成日期:07.05.10
(4) 确定根本原因
F T A
第1个根本原因整形块尺寸小,一般为36mm—38mm不能保证整形到位,且大小粗细不一,极易滑落。
第2个根本原因QE未能正确识别出此尺寸的特殊特性,未对其整形后的回弹进行工程验证,也未对QC进行相关指导与培训。
第3个根本原因在生产中,操作者先修件,再卡整形块已失去整形意义,在存放及运输过程当中,整形块的掉落也导致整形未到位及整形时间不够回弹量增大。
责任人:王XX 完成日期:07.05.11
验证:
在工厂返修线,随机选取一台洗衣机,用39~40mm 小盖5个进行装配验证。结果100%不良。选取42.5~43mm 上小盖5个进行装配,合格。但有轻微翘曲。且不能保证回弹后合格。选取43mm 以上小盖5个。全部合格,装配良好。
(6) 实施纠正措施:
1、为保证测量的准确性及方便性,将测量点从图纸的定位柱中心至小盖边缘尺寸(42.5 +0.5/-0 mm)改为测量定位柱边至小盖边尺寸,通过现场装配验证及顾客批准将其尺寸定为(41-45 mm)
2、经实验验证,取下整形块后放置2h—3h,其回弹量一般为1.5mm—2.5mm。为防止整形不到位情况发生,将整形块增大至41mm,并将整形块截面积增大且保持基本一致。以保证弯脖尺寸整形到位。同时调整工艺,出模后用41mm木块整形,零件修正完毕并保持10分钟后换成PE泡沫整形块。
3、对操作者及QC培训到位,对于掉落的整形块及时卡上,坚决杜绝出模不卡整形块修件的情况发生。QC在首件及过程检验中,对此尺寸重点检验,并做好记录。
4、制作专用量块,加快检验速度,增加检验可靠性,减少检验误差。
5、在存放及运输过程当中,增加对零件整形块是否掉落的检查动作,如若掉落由操作者将其立即卡上,并由检验处牵头,市场部、注塑车间配合宣贯到位。
责任人:王XX 完成日期:07.05.13
(7) 预防措施:
1、在作业指导书及检验指导书中加入整形方面内容,要求必须卡上整形块
2、操作员及QC培训到位
3、针对类似部品尺寸进行工程验证,并出具验证报告
4、针对类似部品在送工厂小批前,自己进行小批,验证工艺稳定性
(8) 小组庆祝
在小组全体人员的努力下,问题得到解决,形成制度避免同类问题发生。我司以召开嘉奖大会,对小组人员做出奖励+20激励。鼓励小组人员再接再厉。
组长:王XX 结束日期 07.05.18
报告编写者 王XX
所属部门 检验处
联系电话
oop170 (威望:1)
鼓励一下。。。。。。。。。。).
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
