一个可靠性人的成长历程8
一个可靠性人的成长历程8
趁五一长假回了趟家,那个舒服啊,在家就是爽。这次全身心都得到了休息。我想大家跟我一样吧,上班就做同样一件事情,做得久了也会觉得累。经过这次休息我,我感觉激情又回来了,哈哈。
回来话题上来,说到做可靠性的,别人首先想知道的是,我们做的测试是从哪个标准来的。对于这个问题,我收集了一个比较好的答案,希望能回答这一问题。
可靠性测试如果详细讲的话可以分为:机械测试(包装,裸机振动,冲击,落下),温湿度环境试验(温度,湿度,灰尘,雨淋等等),结构寿命试验(插拔,开关等),散热和噪音,安规,电磁兼容,喷漆,器件,其它材料特性等。
1、机械测试(包装,裸机振动,冲击,落下):包装比较专业的是ISTA,毕竟别人的名称中只有包装,而且专业做包装,大家参考他们是没有错了。而裸机的振动,冲击和落下尽管可以参考IEC60068的标准,他们这方面写的还是比较多的,另外也可以看看ASTM的,不过这个方面大家只能够参考,照搬的话就不太好了,但是我也拿不出一个完美的东西给你参考,因为这东西没有定论。
2、温湿度环境试验(温度,湿度,灰尘,雨淋等等):这里面的全部看IEC60068就行了,已经很全啦
3、结构寿命试验(插拔,开关等):这没有任何标准可以参考,你只有去了解客户的实际使用情况来定,没有任何标准能够帮助你去定义这东西,自己好好努力吧
4、散热和噪音:散热的定义其实UL60950中有一个部分有所要求,其实就是设计到人皮肤的伤害问题了,另外一个就是用户的使用环境,这个不难了。而噪音就是ISO的7779,另外欧洲还有个ECMA的标准,不过ISO的应用更加广泛一些,大家看那个就够了
5、安规:就一个UL60950,其它的就不多说了
6、电磁兼容:这方面的东西尽管参考IEC55014,IEC55022以及IEC61000系列就好了,所有的东西已经完全定义的很清楚,照做就行
7、喷漆:这东西ASTM最专业,因为他们对材料特性的了解不是一点点啊
8、器件:其实我想说的是连接器和半导体,连接器的EIA的是权威,而半导体的则是JEDEC,不过这两方面我都涉及很少,大家想了解自己多努力吧
9、其它材料特性:这些就如上面所说的ASTM材料方面最权威,找ASTM准没错了。
上面的是可靠性的一个前辈总结的,解释得很到位,不过我也是希望有一天我自己也能总结出来。
另外也谈到一些工作经验,相当于工作原则方面的。
1 工作时把自己当作老板,这样工作才会更用心,更投入,结果才会不一样
2 工作就是要不断地学习,利用一切可以利用的资源,去积累,去提高,这样才能做得与众不同,否则就没有一点竞争力可言了
3 把工作过程中的一些知识、经验及时进行整理,写成文档,作为自己的财富积累,否则就会有黑瞎子掰包米的感慨了。
我今天想谈谈可靠性对实际产品的影响问题。根据我一年多的经验,我总是感觉有一件事情很难让我们接受,就是,有时候我们做些测试,发现产品的问题,然后这个问题又一时不能得到解决,在客户同意的状况下我们会开特采单,然后我们会有客户可能会退货的心理准备,不过之后我们却很少发现客户会有这方面的抱怨。但是很多时候客户对可靠性方面的抱怨是我们平时没有发现的问题,结果我们就要放大量验证,如果不良率不高,客户一般会接受。当然了,出现这样的状况也有其他方面的原因,比如出货量小,我们没做验证,客户做验证时有交叉验证的状况(就是同样的一个产品做完一个试验后紧接着做另外一个试验,这样并不能反映产品本身的特性,所以有问题的话一般不会被看做是很严重的问题。)但究其根源来说,我们也做过相似产品的相同的试验,却没有发现这一问题。所以这个问题一向是令我们可靠性人比较头疼的问题,也说明了我们目前的工作做得远不够好。_我们的目标是:_对产品的任何可靠性问题都了如指掌,当客户出现什么样的问题时,我们能立刻提供给他相关的数据以及风险评估。这样不仅节约了成本,也减轻了很多部门的工作量。
第二个问题是,我们做试验出现问题后需不需要拿到分析报告。一般人理解,这个当然要了。不过实际上有点因难。有新产品阶段,出现问题后,我们会找PE和RD过来看是什么状况,但有时我们没有太多时间来陪着他们解析,解析完了之后他们会说是什么样的问题,有什么解决方法,也会有一个解析报告,这时候他们不会CC给实验室,因为他们觉得我们是不必要的。这时候我们去找他们要,他们往往答应得很好,但就是不发过来,要了几次之后就没有下文了。在量产之后,我们会有一个固定的流程是需要解析,也会拿到解析报告。但请注意了,这只是一个初步的报告,会说明是什么原因,但后续改善的报告到底有没有我们就在确定了,当初我找PE要这样的解析报告,他们硬是说没有,我也不好强求了。所以总的来说,有用的报告我们一多半会拿不到,这样我们只好从他们的谈话中去了解些蛛丝马迹。拒一位前辈说,解析报告一定要有的,不然游戏就不能玩下去了。所以这方面是我们的不足,我们要尽快去改善,如你各位读者也有这方面的问题,那就请注意了。
第三个问题,也是一个比较重要的问题:ORT测试与新产品测试有区别吗?目前在有些公司,在新产品阶段已经采用HALT设备来发现一些初期的不良,或者用一些更好的方法来发现新产品的不良,这个工作做好之后,ORT就很少会发现问题了。但就我这个行业来说,这个方面还远远做得不够好。我们现在持有的一个错误观念是,ORT能发现产品的不良。这个观念是要命的。一般ORT的目的是,监控产品在量产之后,是否会出现原材变异,制程变异这些影响产品功能的因素。当客户发现有问题的时候,厂内往往会问,为什么ORT发现不了呢。听到这句话我就郁闷了。作为可靠性来说,问题在于为什么新产品没有发现问题。老实说,我们现在所做的新机种测试,与ORT测试相比,没有太大的差别,只是比较全面一点的,比如有些客房要求ORT做的,跟我们新产品做的是一样的。所以,我老是在想,新产品做的验证是不是急需改进了呢。不过对我这一行业来说,有一个问题不得不考虑进去,就是LCD往往有问题的不是功能不良,而是品位。简单一点说就是,显示的质量做完试验后比刚下产线的效果要差。很可惜,对于差多少并没有一个很确定的规格,所以往往造成我们在判断上的误区。也就是说,我们并没有做到与客户去alignment一个确定的可以度量的规格。
今天讲的这些,不知道各位读者有些什么想法呢,如果可能的话,是否可以讨论一下呢,呵呵!
richard102 (威望:0)
good very good
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
