对ISO9001:2000标准7.6a条款的理解
  在企业审核时,经常听到针对ISO9001:2000标准7.6a条款要求的抱怨:“按标准的要求每件计量器具都要定期检定,花费太大了!"确实如此,对某些计量器具如言,检定一件的费用并不比买一件少,几年下来累计费用十分可观,不管如何,当审核员发现有些计量器具没检定时,必然开不合格报告,对此,企业叫苦连天,很多人认为,这是由天企业和审核员对标准要求有误解所造成的。
  于是大家大声疾呼:”要正确理解7.6条款的要求!“纷纷研究”监视和测量 装置的控制“、7.6条款涉及的述语和有关问题,校准与检定的主要区别,讨论测量设备控制的审核,分析审核7.6条款存在的几个误区等。
 为在正确理解7.6a条款的要求,需要注意其中的五个词语:为确保结果有效、必要时、校准、或、检定。
 “为确保结果有效”是前提,对测量设备 的控制、校准、检定,都应该以确保测量结果有效为准则。
 “必要时”是条件,测量设备不是必须校准或检定的,而是在必要时进行校准或检定。
 “校准”与“检定”是保障量值准确可靠的两种不同的途径和手段。
 “或”字确定了校准与检定之间的并列和可选择的关系,针对不同的情况选择不同的方法,不一定全用检定的方法。
  明确了以上五个词语,企业就可以根据7.6a条款的要求进行如下策划:
我们有那些测量设备?
那些测量设备需要校准,那些需要检定?
那些或何种情况下需要在使用前进行校准或检定?那些需要周期校准或检定?
对于需要周期校准或检定。其校准和检定周期多长?
校准和检定有无可溯源的国际或国家标准?
如果不存在溯源的国际或国家标准,应该依据什么标准进行校准或检定?
这种策划,体现了ISO9001:2000标准关于“必要时”的要求,根据策划,企业不必把所有计量器具全部拿出真壮去检定或校准,既能确保结果有效,又不多花钱。如果那家企业钱多,不在乎这点可省略以上步骤。
这种策划虽然符合标准的要求,而且能确保结果有效,但在企业却行不通,企业不仅要执行标准,还要遵守法律,因此,在按照ISO9001:2000标准关于必要时的要求,分析校准或检定的必要性时,不仅要考虑“确保结果有效”,还要考虑法律的要求。
kankanertang (威望:1)
有一定道理,两种办法:1.企业少买些仪器(够用就行)2.在检查时多贴些停用标签(此方案不可声张):P
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
肖瘦
肖瘦
本人来自江西,希望朋友们多多交流,互相学习,共同走向成功。
