help(修改版)!!!!!!!!!!!!!!!
我有个测试项目 包装材料的吹破力的测试,目前我们是往里面充固定压力的压缩空气设置为10PSI,然后将其吹破,吹破的时候记下微压记显示的值,由于此工艺刚开始数值都比较小,一般都在2-5PSI之间,所以我们规定了下限 >2.5PSI,而对上限没有要求,就是说越大越好,一般都不会达到10.所以达到之前就吹破了,但是随着生产工艺的改进,现在有越来越多的数据已经很大了,就是说我们给10PSI的压力吹不破,但是我们这种情况只能吹到10PSI,因为给定的固定压力为10,但是实际操作过程中,到了10之后就不管了,就记录10,而现在的包装耐压力都超过10PSI,所以现在数据基本都是10,算出来的CPK 就很高,比如10多,20多,多的时候到了几百了,而我们现在就认为我们现在的数据已经不能反映实际的生产情况,所以我们想提高给定的压力,比如11PSI,12PSI,等等,我们想做个梯度实验,但是现在的问题就是我怎么样才能选好这个压力大小呢?这个选择的标准是什么呢?
7 个回复
randy2002 (威望:0)
