仪器自校
我要自校公司一批仪器,比如台称,我用高精度台称自校低精度台称,但标准台称的量程比待校准的低,这样的情况下可以吗?是不是一定要校准待校准台称的最高量程的,如果是这样的话好象就不行了
Lanyi (威望:0)
校准:使用精度的校准低精度的,标准件的选定要使用同一个量(长度,力,热,光...)的件。
台秤校准,应使用经过有资质的计量单位检定合格的砝码。建议使用标准砝码;使用高精度的台秤不能校准低精度的,只能是比对使用,即使用这两台称称量同一个物件,比较得出的数据。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
