GRR几个问题请假一下(如线性的影响等)
望牛人能指点迷津。
谢谢。
- GRR 挑选10个样件的时候 要覆盖 过程变差。 比如 角度 规范是 7.7---8.3 度, 但过程变差 一般在 7.5—8.2 度,我们挑选样品的时候是不是只要覆盖过程变差就可以了? 即只要尽量覆盖 7.5—8.2 度。
- 挑选样品的时候,10个样件是为了算出 过程变差,我们现在的历史数据能够算出 过程变差 Rp,这时候 Rp 和 TV 是由过程变差算出来的,这时候10个样件是不是可以随便挑取 ?? 算过程变差的时候,是用历史数据的 控制图的 R-bar/ d2 还是 用 Standard deviation? 这个方法是不是比第一条的精确点?
- GRR 用的是 不同的评价人(典型为3个)进行评价,现在我们的状况是 每台机器内部是比较稳定的,即GRR会比较好,但各台仪器之间测出来的值相差很大,这时候我可不可以用同一个评价人对3台不同的机器进行评价,Av 变差 机器之间的变差,这个可不可以? 这样GRR会比较大,鉴于维修成本很高,所以……
- GRR表格里面是3个评价人的,我可以改成8个,10个评价人吗? 或者 第三点讲的 8台,10台设备吗?
- 如果线性也是一个问题,接近8度的 重复性和再现性都比较好,角度偏差大了,重复性和再现性也会偏差比较大,这时候样本的选取应该也会对GRR造成比较大的也许,这时候挑选样本是不是还是得覆盖过程变差?
谢谢。
7 个回复
he6621184 (威望:0) (广东 东莞) 服务业 老板
minitab中SV%就是体现它的值,tolrance是体现你的规格公差
