关于职业安全卫生空气的几种采样方法
关于职业安全卫生空气的几种采样方法
以下是整理了一下GBZ159-2004里面的内容:
一、采样的类型及采样要求:
(1)职业安全评价监测
时间加权平均容许浓度应选定有代表性有采样点,连续采样3个工作日,短时间接触限值选定具有代表性的采样点,在一个工作日内空气中有害物质浓度最高的时段时间采样;
(2)日常监测
职业接触限值为时间加权平均容许浓度选定有代表性有采样,采样1个工作班,
职业接触限值为短时间接触限值,在1个工作班内空气中有害物质浓度最高的时段进行采样;
(3)监督监测
时间加权平均容许浓度时,应选定具有代表性有工作日采样点进行采样;
短时间接触容许浓度或最高容许浓度时间,先有代有性有采样点,在一个工作班内浓度最高的时段采样。
(4)事故性监测
根据现场确定采样点,监测至空气中有害物质于短时间接触浓度或最高容许浓度为止。
二、定点采样:按设备进行定点。
1~3台设备 1个采样点;
4~10台 2个;
10台以上 3个以上;
三、个体采样:按劳动者人数
(1)能够确定接触有害物质浓度最高和接触时间最长劳动者时:
少于3人 全部为采样
3~5人 3个
6~10人 4个
(2)不能确定接触有害物质浓度最高的接触时间最长的劳动者时,
少于6人 全部为采样对象
6人 采样对象数5人
7~9人 采样对象数7人
四、职业接触限值为最高容许浓度的有害物质采样(MAC)
用定点、短时间采样方法进行采样;
采样时间不超过15分钟,不足15分钟按劳动者实际接触时间为进行采样;
五、职业接触限值为短时间接触容许尝试的有害物质的采样(STEL)
用定点、短时间采样方法进行采样;
采样时间一般为15分钟,采样时间不足15min时可进行1次以上采样;
六、职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质采样(TWA)
可选择个体采样或定点采样;长时间采样或短时间采样;以长时间采样为主;
(1) 采用个体采样:一般为长时间采样方法,采样仪器不能满足全工作日的采样,全工作日2次或2次以上采样
(2) 采用定点采样:可以采用长时间采样或短时间采样;
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
