测量标准定义
标准standard,etalon
基准、标准
  为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量量仪器、参考物质或测量系统。
  例:a)1kg质量标准;
    b)100Ω标准电阻;
    c)标准电流表;
    d)铯频率标准;
    e)标准氢电极;
    f)有证的血浆中可的松浓度的参考溶液。
 注:
  1. 一组相似的实物量具或测量仪器,通过它们的组合使用所构成的标准称为集合标准。
  2. 一组其值经过选择的标准,它们可单个使用或组合使用,从而提供一系列同种量的值,称为标准组。
国际标准internationalstandard
  国际基准
  经国际协议承认的测量标准,在国际上作为对有关量的基他测量标准定值的依据。
  国家标准mationalstandard
  国这基准
  经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
  基准primary standard
  原级标准
  具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量标准。
 注:基准的概念同等地适用于基本量和导出量。
次级标准secondary standard
  通过与相同量的基准比对而定值的测量标准。
 注:有时副基准、工作基准亦称次级标准。
参考标准reference standard
  在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
工作标准working standard
  用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准。
 注:
  1. 工作标准通常用参标准校准。
  2. 用于确保日常测量工作正确进行的工作标准称为核查标准。
传递标准transfer standard
  在测量标准相互比较中用作媒介的测量标准。
  注:当媒介不是测量标准时,应该用术语——传递装置。
搬运式标准 travelling standard
  供运输到不同地点有时具有特殊结构的测量标准。
  例:由电池供电的例携式铯频率标准。
溯源性traceability
  通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测
  量标准或国际测量标准联系起来的特性。
 注:
  1. 此概念常用形容词“可溯源的”来表述。
  2. 这条不间断的比较链称为溯源链。
校准calibration
  在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所
  复现的量值之间关系的一组操作。
 注:
  1. 校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。
  2. 校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。
  3. 校准结果可以记录在校准记录或校准报告中。
测量标准的保持conservation of a measurement standard
  为使测量标准的计量特性保持在规定限度内所必需的一组操作。
  注:这些操作通常包括周期校准、合适条件下的贮存和精心使用。
参考物质reference material(RM)
  标准物质
  具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以较准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质
 注:参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝
  石,化学分析校准用的溶液。
有证参考物质certified reference material(CRM)
  有证标准物质
  附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测  量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
 注:
  1. 有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。
  2. 当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也是可以为是有证参考物质。
  3. 所有有证参考物质均应符合本规范中测量标准的定义。
  4. 有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括包括生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
