螺纹的种类和标注
螺纹的种类和标注
1 螺纹的种类
螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表1。
表1常用螺纹的种类和标注
类型 牙型放大图 特征代号 标注示例 用途及说明
普通螺纹 粗牙
M
最常用的一种联接螺纹,直径相同时,细牙螺纹的螺距比粗牙螺纹的螺距小,粗牙螺纹不注螺距
细牙
管螺纹 非螺纹密封
G
管道联接中的常用螺纹,螺距及牙型均较小,其尺寸代号以in为单位,近似地等于管子的孔径。螺纹的大径应从有关标准中查出,代号R表示圆锥外螺纹,Rc表示圆锥内螺纹,Rp表示圆柱内螺纹
螺纹密封
Rc
Rp
R
梯形螺纹
Tr
常用的两种传动螺纹,用于传递运动和动力,梯形螺纹可传递双向动力,锯齿形螺纹用来传递单向动力
锯齿形螺纹
B
2 螺纹联接的画法
如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分别对齐。
3 螺纹的代号标注
在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为:
特征代号 公称直径× 螺距(单线时) 旋向
导程(P螺距)(多线时)
管螺纹的标注格式为:特征代号 尺寸代号 旋向
其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。
4 螺纹标记的标注
当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。
螺纹标记的标注格式为:
螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度
有关标注内容的说明:
1) 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。
2) 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。
5 螺纹标记在视图上的标注方法
如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。
表1中标注的说明:
1) M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。
2) M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。
3) G1表示英制非螺纹密封管螺纹,尺寸代号1 in,右旋。
4) Rc 1/2表示英制螺纹密封锥管螺纹,尺寸代号1/2 in,右旋。
5) Tr20×8(P4)表示梯形螺纹,公称直径 20,双线,导程 8,螺距 4,右旋。
6) B20×2LH表示锯齿形螺纹,公称直径 20,单线,螺距 2,左旋。
螺纹种类及其代号 1、米制普通螺纹(M) 2、美制普通螺纹(统一螺纹)(UN、UNC、UNF、UNEF、UNR、UNRC、UNRF、UNS、…) 3、英制普通螺纹(惠氏螺纹)(BSW、BSF、Whit.S、Whit.) 4、米制小螺纹(S) 5、超细牙米制螺纹(光学细牙螺纹)(M或TM) 6、过渡配合米制螺纹(M) 7、过盈配合米制螺纹(M) 8、米制梯形螺纹(Tr) 9、美制梯形螺纹(ACME) 10、米制锯齿形螺纹(3º/30º)(B) 11、美制锯齿形螺纹(7º/45º)(BUTT) 12、英制管螺纹(55º)(R、Rc、Rp、G、PT、PF) 13、美制管螺纹(60º)(NPT、NPSC、NPTF、NPSF、PTF-SAE SHORT、NPSM、NPSL、NPTR、NH、NHR、NPSH、ANPT) 14、米制锥螺纹(60º)(ZM) 15、其他螺纹
ganeral (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 经理
正在总结该方面的信息,谢谢!
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lcrqa
lcrqa
爱好网上购物,学习新鲜事务
