哪里可以申请VDE认证?
哪里可以申请VDE认证?
我公司长期需要进行此项认证。
具体情况请发邮件到jewin2002#hotmail.com
lcrqa (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 主管 - 爱好网上购物,学习新鲜事务
VDE认证简介与流程
VDE 的全称是(Prufstelle Testing and Certification Institute),意即德国电气工程师协会。
VDE 成立于1920年,是欧洲最有测试经验的试验认证和检查机构之一,是获欧盟授权的CE公告机构及国际CB组织成员。在欧洲和国际上,VDE 得到电工产品方面的CENELEC欧洲认证体系、CECC电子元器件质量评定的欧洲协调体系、世界性的IEC电工产品、电子元器件认证体系等的认可。评估的产品非常广泛包括家用及商业用途的电器、IT设备、工业和医疗科技设备、组装材料及电子元器件、电线电缆等。
目前世界各地客户对 VDE 认证的需求呈不断上升之趋势。VDE测试机构和认证协会根据现行欧洲及国际标准,每年大约为2200个德国客户及大约2700个国外客户进行18000次的测试。
时至今日,全世界已有超过200000种产品拥有 VDE 安全认证证书。
VDE 认证申请细则
1.首次咨询 ---申请人向本公司提供企业简介和拟认证 VDE 产品之现状说明如:产品型号、名称,零件表、图纸、工作原理图、技术参数表、使用说明等资料。
  2.建立代理关系 ---委托方(申请人)与代理方签署代理协议,进一步以书面合约形式明确双方的职责、权力和义务,以确保双方在申请过程中能密切配合,使得申请工作得以顺利展开并达到预期目的。同时代理委托书是本公司必须呈交给 VDE 证明自已确受申请人委托的法律依据。
  3.正式申请表及结构参数表---是申请 VDE 的重要文件,申请人可提供相关资料委托本公司作翻译填写,经申请人签署后寄返 VDE 。
  4.申请确认--- VDE 收到正式申请表及结构参数表后,约在2-4周内对该申请正式书面确认,并寄发票、工厂检查调查表等资料。
  5.送样--- VDE 申请被确认的同时,会告知具体送样要求及其测试所依据的相关标准。本公司可协助 VDE 申请人获得相关标准,理清所有相关测试项目、测试方法等。样品完成后必须按标准要求进行自测或送交国内有关实验室预测。预测合格后,才能通过特快专递将样品安全、准确的寄抵 VDE 进行检测。
  1) 一旦测试项目全部通过,将及时以第一时间通知申请人。
  2) 检验结果也可能有缺陷。有些轻缺陷,与 VDE 沟通,只要稍加修正,不必重新送样,VDE 即能发证。
  3) 当检测结果出现重要缺陷时,本公司将与申请人探讨失败的原因。必要时请 VDE 将试验失败的样品寄回,以供参考分析。待样品修改完善后本公司办理重检手续,再次送样,直至合格。如在六个月内重新送样,则重新测试的费用将会优惠很多。
  6 工厂检查---发证前的工厂审查和获证后定或不定期的监督复查。工厂审查前,浙江莱德检测将协助制造厂对生产设施、实验设备、计量及整个质量体系对照 VDE 要求进行自查。若审查时,检查人员提出整改要求,协助制造厂尽快研讨整改措施并迅速落实执行直至复检合格。
  7 发证---在工厂检查顺利通过的前提下,若样品测试合格,则 VDE 会将结果及时通知浙江莱德检测, VDE 证书也会很快颁发。
电气零部件获得 VDE 标志的捷径
一般来说,欲开展 VDE 认证的型式认可实验有两种方式:第一种方式是企业直接向 VDE 咨询和完成申请程序,并按照 VDE 检测工程师的要求邮寄相当数量的测试样品到德国,按照德国 VDE 标准逐项进行检测,并根据 VDE 测试工作量所花费的总时间按德国工程师的工作价格支付全部检测费用。第二种方式是企业先向国内与 VDE 有着良好合作关系的CB实验室提出CB测试的申请,然后再通过CB测试报告转为 VDE 认证的型式实验报告。我们知道,CB测试证书是国际电工委员会电工产品安全认证组织(IECEE)的认证机构委员会(CCB)统一制定的,由一个国家内被IECEE-CCN认可的认证机构颁发的一种证书(在中国,CCEE是CB测试证书的颁证单位),与所附的测试报告一起用来通知其他国家的认证机构,某种电工产品的样品已按照统一的IEC标准进行并通过了测试。世界上已由30多个国家加入了CB体系, VDE 也是CB成员实验室,所以对我们出具的CB测试报告基本上可以直接接受,所以主要项目的测试在国内即可完成。只是如果有个别实验项目如德国的DIN标准与IEC标准之间存在着国家差异时, VDE 工程师会通知代理方,寄个别样品补充差异实验项目,之后便可对检测结果进行综合确认。
两种方式比较,不难看出,第一种方式申请 VDE 因为是境外测试,企业对整个实验进行的了解比较困难,加之一般一次通过 VDE 检测的可能性都比较小,所以需要往复联络,多次寄样到境外,项目周期比较难予控制。另外,VDE 德国技术人员的单位人工费用比国内技术人员还是高不少,所以总花费可能会比较高。而第二种方式看似分成了国内测试家国外补充两阶段,实际上是利用了国内当地检测站对产品技术状况相对熟悉的优势,以及发现问题时能够及时勾通改进,还有国内外人工价格差等诸项有利条件。通过一些实际项目的运作,实践证明,利用CB测试报告申办 VDE 认证的作法,可以说是一条既省时又经济的捷径。
办理 VDE 认证需提交的资料
1.产品描述
  2.型号差异说明
  3.电路图
  4.德文说明书
  5.零件及材料清单
  6.CB测试报告
  7.其他需要的材料
VDE 认证工厂审查
VDE 原则上每年两次工厂审查。 至于工厂审查的内容,主要审查产品和样品的一致性,但也同时也要审查有关检验程序、记录、计量等质量管理文件。
VDE 认证测试领域
关于 VDE 的测试领域主要有七个方面:
  电热和电动器具
  数据处理及医疗设备
  灯具及电子产品
  电缆及绝缘材料
  安装器材及控制器件
  电子零部件
  EMC测试
具体见http://www.ccc51.com/1/a012/m002.htm
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
