GB2828-2003抽样案例
GB2828-2003抽样水平由S-3变到一般水平II,AQL不变,是加严还是放松?
linhuishe (威望:3) (陕西 西安) 电子制造 经理
赞同来自: 猴崽崽 hahalv pangoodboy willow486
LZ,我认为这里你混淆了两个概念:检验水平(IL)的选择和检验严格程度的规定。
在 GB/T 2828 中,检验水平有两类:一般检验水平分和特殊检验水平,一般检验水平包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个检验水平。无特殊要求时均采用水平Ⅱ。特殊检验(又称小样本检验水平)规定了 S-1、S-2、S-3 和 S-4 四个检验水平,一般用于检验费用较高并允许有较高风险的场合。对于不同的检验水平,样本量也不同,GB/T2828.1 中,检验水平Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的样本量比例为 0.4:1:1.6。可见,检验水平 I 比检验水平 II 判别能力低,而检验水平 III 比检验水平 II 判别能力高。检验水平III 能给予使用方较高的质量保证,另外不同的检验水平对使用方风险的影响远远大于对生产方风险的影响。
GB/T2828.1 规定了三种严格程度不同的检验,这里的严格度是批提交批所接受检验的宽严程度不同。三种检验分别是:正常检验、加严检验和放宽检验。正常方案是指过程平均优于 AQL 时使用的抽样方案,此时的抽样方案使过程平均优于 AQL 的产品批以高概率接收,加严检验是比正常检验更严厉的一种抽样方案,当连续批的检验结果已表明过程平均可能劣于 AQL 值时,应进行加严检验,以更好的保护使用方的利益。放宽检验的样本量比相应的正常检验方案小,因此其鉴别能力小于正常检验,当系列批的检验结果表明过程平均好于可接收质量限时,可使用放宽检验,以节省样本量。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
