易损工装及模具用到规定的奉命但还未坏,应如何处置?
易损工装及模具用到规定的奉命但还未坏,应如何处置?如果就此报废也很可惜,该怎么办呢?
AlexHsiung (威望:30) (浙江 湖州) 其它 常务副总 - 特点:没有专长
赞同来自: lestion
本身设施设备有两维护:预防性维护和预见性维护,楼主所说的是属于后者,而做预见性维护的目的就是防止易损件坏了还在用,比如日本汽车,如果零件到了寿命不管有没有坏,基本都会去更换,为什么呢,因为根据以往的经验和测试数据证明,零件往往用到这个安全寿命之后就容易出现问题,所以为了防止问题发生就制订了这个安全寿命,如果你的易损件寿命的制订是科学的,那么最好还是更换,不要认为是浪费,如果不换一旦出了问题,那后悔就来不及了,那才是真正的浪费,如果你的易损件制订并不科学,那么建议重新测试和检讨,根据实际情况规划易损伯的更换计划。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
