請教LED背光板問題
最近我們廠在生產用LED背光的產品時,發現LED背光板功能不穩定,到成品檢驗時仍然會出現少光和無光的問題.不良品提供給廠商分析,廠商回覆時邦定問題.
請教各位,LED背光板如何檢測才能保證來料品質?測試參數有哪些?出現問題後應做哪些方面的分析? 謝謝!
11 个回复
fg_wolf (威望:1) (上海 闵行)
但LED背光板有底背光和侧背光,一般来说,侧背光是SMD LED,其产品比较小;底背光是采用邦定,将LED 晶片用银胶焊接在PCB上,然后再WB焊铝线.一般来说,对这些LED是用AB胶来封装的,然后再与导光板等组合.
但你说的现象应该是LED变暗或是死灯,其原因就有很多了,可能是晶片等材料问题,也有可能是邦定问题,还有可能是过程中的静电问题,反正你投诉你的供应商,要其回复8D报告不就得了.
