GDT
公差是42.5±2.5,能不能用直尺测量
我们公司要做一个新产品,有一个工艺是把电线切成一段一段,客户要求尺寸是40~45mm,如果用直尺测量,我定为42.5±2.5好呢,还是43±2好呢?因为直尺的精度是1mm,所以,定42.5是不是就无法测量了?
andyjoe (威望:0) (陕西 西安) 在校学生 员工
呵呵 那还不如不检测
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
