输入关键字进行搜索
搜索:
duomeiti (威望:4) (山东 济南)
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
6 个回复
1.目的:查明和确认列车测速仪的技术状态是否符合国家计量检定规程的规定要求。
2.适用范围:适用于新制的、使用中和修理后的用于地面定点测量列车通过速度的列车测速仪的检定。
3.依据文件:JJG(铁道)132-92列车测速仪检定规程
4.检定所使用的计量标准:列车测速仪检定装置:包括双路脉冲信号发生器和传感器检查器。
5.检定时的环境要求:温度:25±5℃,相对湿度:<85%。
6.检定前的准备工作:
6.1 查看标准器管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内则一律不准使用,应及时与技术科联系,查明原因。
6.2 查看检定室内是否满足检定规程的要求(温度:25±5℃,相对湿度:<85%=,如不满足,应使用空调器调节室内温度。使其满足要求。
6.3 将测速仪擦拭干净。
6.4 准备好检定工具、原始记录表格。
7.检定步骤:
7.1 检定项目及顺序:外观----功能检查----测速准确度检定----传感器检查
7.2 外观
7.2.1 用目力检查,列车测速仪的面板上名称、型号、生产厂家、出厂日期、标志和编号等均应清晰,牢固可靠。
7.2.2 列车测速仪应完好无损,开关、按键应动作灵活、手感舒适。
7.2.3 列车测速仪信号电缆连接应可靠。
7.2.4 数据输出:列车测速仪应以km/h为单位且在小数点后有一位数字显示和打印测量结果,显示和打印的数据应清晰、完整、正确。
7.3 功能检查:按列车测速仪使用说明书进行功能检查。
7.4 测速准确度检定
7.4.1 把列车测速仪主机与计算机主机联接好,分别打开电源开关。将计算机置于DOS操作系统下,在根目录状态下,键入XX,回车,进入列车测速仪标准装置子目录。
7.4.2 屏幕出现列车测速仪标准装置主页面后,按R键进入输入检测数据状态。
7.4.3 根据原始记录依次输入传感器的距离(B型100厘米,C型50厘米)、列车速度。
7.4.4按下回车键,键入Y,此时列车测速仪开始工作。所测各点误差应在±1.5%v±0.1km/h范围内。
7.4.5 检定完毕,关闭测速仪开关,将打印纸粘贴在原始记录上。
7.5 传感器检查
7.5.1 将两只传感器分别安装在传感器检查器上下两个夹具上,两只传感器底面距钢块的距离基本一致,传感器引线分别接至双踪示波器的CH1、CH2两个通道的输入端。
7.5.2 示波器与传感器检查器的电源分别接220V,按下示波器开关,示波器屏幕上出现两条扫描线。
7.5.3 把钢块拨到远离传感器的位置后,将传感器检查器开关打在开的位置,制动开关打到运行位置,将调速器旋钮从小到大,慢慢调节,钢块开始运转。
7.5.4 调节示波器X时间扫描和两个通道的Y旋钮,观看示波器上出现的两个波形,这两个波型应基本一致。
7.5.5 观察完毕,将传感器检查器电源开关打到关的位置,制动开关打到制动位置,使运动钢块停止。
8.检定操作结束的处理:
8.1 计算机主机:按D键返回,计算机显示C:\XX,键入CD\,回车,关闭计算机。
8.2 将测试线从测速仪主机上取下,测速仪主机放入箱内。
8.3 关闭示波器电源,取下测试线,将传感器从传感器检查器上取下,放入箱内。
8.4 将测速仪箱子放置在“已检”区。
8.5 填写<计量标准器使用记录>。
8.6 清理工作场所。
8.7 经检定合格的出具检定证书,检定不合格的经修理后再重新检定,无法修理的,填写检定结果通知书。
8.8 列车测速仪的检定周期为一年,必要时,根据实际情况可提前检定。
8.9原始记录的填写执行程序文件<原始记录和数据处理程序>。
8.10检定证书或检定结果通知书的填写执行程序文件<结果报告程序>。
