关于三极管检验标准
哪位有电子元器件(二三极管、IC等)方面的检查标准啊,要详细(像下面的),请帮忙传一份到xiezj80#126.com;谢谢!!!
三极管检验标准
1 外观 a)包装外观:包装要牢固,无破损,变形,要具有良好的防潮,防压,防腐蚀等措施;标识要明确(包括供应商的名称,产品的名称,规格型号,数量,生产日期等)
b)本体外观:封装要光洁,无缺陷,无批锋;表面的字符要清晰完整;引脚无氧化,无机械损伤等现象。 目测 一般检验水平Ⅱ级
2 尺寸 尺寸要符合产品规格书或样品的要求 游标卡尺 S-2
3 电性能 a ) 放大倍数hFE:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其放大倍数要符合产品规格书的要求。
b) 截止电流Icbo:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其截止电流要符合产品规格书的要求。
c) 饱和电压Vces:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其饱和电压要符合产品规格书的要求。
d) 集电极-发射极的击穿电压Vceb:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其击穿电压要符合产品规格书的要求。
e) 集电极-基极的击穿电压Vcbo:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其击穿电压要符合产品规格书的要求。 晶体管测试仪
f) 发射极-基极的击穿电压Vebo:在常温条件下,设定好各参数后进行测试,其击穿电压要符合产品规格书的要求。 晶体管测试仪 S-2
4 可焊性 将三极管的引脚插入235℃±5℃的锡炉中2-3S,沾锡面积应大于总面积的90%,取出后其性能要符合产品规格书的要求.
放大镜 锡炉 S-2
5 耐焊 将三极管的引脚插入260℃±5℃的锡炉中5-10S, 三极管的外观应没有变化,取出后其电性能要符合产品规格书的要求. 放大镜 锡炉 S-2
6 机械性能 a)引脚抗拉力强度:将三极管固定好,任取一引脚,沿轴线的方向施加10N的拉力10S,其引脚无机械损伤,引脚与本体无松动,无位移或脱落现象.
b)引脚抗弯曲强度:将三极管固定好,任取一引脚向相反的方向弯曲(每一次都与水平线成90度)4次.引脚无机械损伤,引脚与本体无松动或脱落现象. 拉力计 S-2
★7 环境试验 a)高温试验:将三极管置于85±2℃的高温条件下100小时,取出恢复2小时,其外观与电性能都要符合产品规格书的要求。 高温箱 S-2
b)低温试验:将三极管置于-40±2℃的低温条件下100小时,取出恢复2小时,其外观与电性能都要符合产品规格书的要求。 低温箱
c)稳态湿热:将三极管置于温度为40±2℃,相对湿度为90%--95%的环境下100小时,取出擦干表面的水滴,让其恢复2小时,其外观与电性能都要符合产品规格书的要求 潮湿箱
d)高低温冲击:按如下顺序:以高温85±2℃放置2h,室温25℃放置5min,低温-40±2℃放置2h,室温25℃放置5min为一个循环,进行5个循环后,让其恢复2h后,外观与电性能要符合产品规格书的要求。 高低温箱
e)耐电压试验:在85±2℃的高温下,将三极管与一个合适的负载串联起来,通其额定电流96小时,取出恢复后,其外观与电性能要符合产品规格书的要求。 高温箱
注明: 在带有★为型式试验,应为半年进行一次.其它的按正常抽样标准进行。
编 制: 审 核: 审 批: 生效日期:
王国真84 (威望:2) (广东 东莞) 计算机相关 经理 - 200 字节以内<br /&...
好不错!!!可惜我帮不上忙!!!
