范例:供大家讨论
4.1 维修开关总成应至少包括熔断体(外购),熔断器底座,绝缘固定支架,绝缘辅助拉手等四部分组成。
4.2 额定电压交流500V或直流450V以上,额定电流400A以上。
4.3 熔断体及底座工作条件应符合4.3.1-4.3.4条款
4.3.1 环境温度不超过40℃,24h测得平均值不超过35℃,一年内测得平均值低于该值。温度最低值为-5℃。
4.3.2 安装地点的海拔不超过2000m。
4.3.3 环境相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度。在20℃下,最大湿度允许为90%。
4.3.4 熔断器一般应安装在无显著摇动和冲击振动的工作场合。安装在行驶车辆上时应做防震处理,应尽量避免填充物的漏出;要求震动实验时,填充物一次漏出不超过1g,当填充物累计漏出量超过20g时应停止使用。
4.4 维修开关在车辆正常状况时应避免插拔。当车辆异常需要更换熔断器或紧急断电时,操作者能用大于50N,小于220N的力拔出熔断体。在装回熔断体时应能用小于180N的力正确插入底座。
4.5 在熔断体熔断的情况下,熔断器两极间应避免电弧的产生。要求熔断体及底座两极间的电气间隙不小于20mm,熔断器任一极与固定底座或辅助拉手上无连接关系的任一金属附件爬电距离大于5mm。
4.6 熔断体与底座之间的接触电阻应小于10mΩ。在额定工作电流下,接触点的温升应小于80℃。
4.7 维修开关辅助拉手应用橙色作为高压标示,并有在醒目处有当心触电的安全标志。
4.8 维修开关的对人员触电防护要求耐压试验为交流2750V,要求漏电流小于3.5mA。
上述技术要求为我正开发项目的资料,现要确定特殊特性,并且进行后续的DFMEA,大虾们,这些条款应该都是特殊特性并且应该放大DFMEA里面吧?请指教
0 个回复
