质量专业中级理论与实务题
一、单选
1、( )情况下会遇到超几何分布。
A.在一定时间内或一定区域内或一特定单位内的前提下进行计点
B.从一个有限总体中进行不放回抽样
C.在重复进行某一试验
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
2、改变直方图的形状可用( )方法。
A.精确制图
B.改变组距
C.数据变换
D.组限变换
3、以下关于F分布的说法错误的是( )。
A.F分布是两个样本方差比的分布
B.F分布的分子的自由度称为分子自由度或?自由度;分母的自由度称为分母自由度或第2自由度
C.构成F分布的两个样本方差来自两个独立的正态总体,它们的方差相等
D.F分布的概率密度函数在整个轴上呈偏态分布
4、现已知因子A有3个水平,在实验中每一水平下进行了4次重复实验,并求得因子与误差平方和分别为SA=58.35,Se=46.85。在给定α=0.05的水平上因子A的显著性质为( )。
A.显著的
B.不显著的
C.总是显著的
D.无法判断
5、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
=24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。如果求得7天的抗压强度为26,那么可以预测28天的抗压强度为( )。
A.31.96
B.35.576
C.26.738
D.32.354
6、在抽样检验中,通常根据不合格的严重程度必要时将它们进行分类,A类不合格是指( )。
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
B.认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格
C.认为最被关注的一种不合格
D.认为比较被关注的一种不合格
7、已知n=3000的一批产品提交作外观检验,采用(20,1)的抽样方案,当p=1%时,Pa为( )。
A.0.8831
B.0.9831
C.0.7831
D.0.6831
8、计数调整型抽样检验标准中重要的经济指标是( )。
A.平均样本量
B.平均检出质量上限
C.批容许不合格率
D.平均检验总数
9、计数型抽样方案是用( )对批作出判断。
A.样本中含有的合格品数
B.样本中含有的不合格品数或不合格数
C.样本中含有的不合格品数或合格数
D.批质量水平
10、在GB/T15239中,模式A适用于( )。
A.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
B.使用方认为是孤立批的情形
C.生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形
D.生产方认为是孤立批而使用方认为是连续批的情形
11、对一个产品批来说,是否被接收,关键取决于生产方或使用方验收时对检验批的质量要求,在GB/T15239中规定了极限质量2Q,它是与( )的接收概率相对应的质量水平,是( )不希望的质量水平。
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
12、序贯抽样的优越性在于,在规定的P0P1及相应的α、β条件下,序贯抽样的平均抽样个数,即平均样本量(ASN)比一次、二次、多次抽样方案都要少。缺点是需要组织多次测试、试验,所以一般用于( )。
A.稀有物品
B.一般产品
C.贵重物品
D.特殊产品
13、连续抽样检验方案由两个参数( )组成。
A.i,f
B.σ,β
C.Ac,Re
D.P0,P1
14、3σ公式不是( )。
A.UCL=μ+3σ
B.CL=μ
C.LCL=μ-3σ
D.VCL=μ+3
15、若对检验费用高的产品进行控制,最宜选取的控制图为( )。
A. -R控制图
B.X-Rs控制图
C.p控制图
D.c控制图
16、过程改进策略包括判断和( )两个环节。
A.计算过程能力指数
B.计算过程性能指数
C.评价过程能力
D.评价过程性能
17、用于控制不合格率、废品率、交货延迟率、缺勤率、邮电、铁道部门的各种差错率等的控制图是( )。
A.c控制图
B.U控制图
C.p控制图
D.np控制图
18、造成连续8点在中心线两侧,但无一在C区中的现象的主要原因是( )。
A.数据虚假
B.数据分层不够
C.数据虚假或分层不够
D.其他原因
19、计算产品任务可靠性时考虑的故障是( )。
A.任务期间影响任务完成的故障
B.寿命期间所有的故障
C.修理时发现的故障
D.偶发的故障
20、产品的维修性是( )。
A.设计出来的
B.生产出来的
C.管理出来的
D.试验出来的
21、平均修复时间表达式为( )。
A.MTTR=
B.MTTR=
C.MTTR=
D.MTTR=
22、在20题中,若一年后的第一天又有1只灯泡坏了,此时故障率是( )。
A.0.000103/天
B.0.00103/天
C.0.103/天
D.0.0103/天
23、产品的累积故障分布中最简单的分布是( )。
A.威布尔分布
B.对数正态分布
C.二项分布
D.指数分布
24、工作到某时刻尚未发生故障(失效)的产品,在该时刻后一个单位时间内发生故障(失效)的概率,称之为产品的( )。
A.故障(失效)率
B.瞬时故障(失效)率
C.故障(失效)率或瞬时故障(失效)率
D.以上均不对
25、( )是指组成产品的所有单元工作时,只要有一个单元不发生故障,产品就不会发生故障,亦称工作贮备模型。
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
26、下列说法正确的是( )。
A.维修安全设计是指能避免维修人员伤亡或产品损坏的一种设计
B.在维修性设计时不需考虑防机械损伤、防电击、防火、防爆和防毒等
C.在所有的部件上,应提供醒目的标记
D.在维修完全性设计中应考虑测试方式、检测设备、测试点配置等问题
27、( )是一种利用多维思考去逐步明确问题的方法。
A.直方图
B.矩阵图
C.网络图
D.排列图
28、QC小组成员一般要控制在( )以内,人数太多了可以分成几个小组,彼此分工协作或选择不同的题目。
A.10
B.15
C.21
D.30
29、QC小组活动成果的现场评审时间一般安排在小组取得成果后( )为宜。
A.一个月左右
B.两个月左右
C.三个月左右
D.四个月左右
30、( )是六西格玛管理的重要切入点。
A.顾客
B.企业内部过程
C.劣质成本
D.学习与增长
1、( )情况下会遇到超几何分布。
B.从一个有限总体中进行不放回抽样
C.在重复进行某一试验
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
2、改变直方图的形状可用( )方法。
A.精确制图
B.改变组距
C.数据变换
D.组限变换
A.F分布是两个样本方差比的分布
A.显著的
B.不显著的
C.总是显著的
D.无法判断
A.31.96
B.35.576
C.26.738
D.32.354
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
C.认为最被关注的一种不合格
D.认为比较被关注的一种不合格
A.0.8831
B.0.9831
C.0.7831
D.0.6831
A.平均样本量
B.平均检出质量上限
C.批容许不合格率
D.平均检验总数
A.样本中含有的合格品数
B.样本中含有的不合格品数或不合格数
C.样本中含有的不合格品数或合格数
D.批质量水平
A.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
B.使用方认为是孤立批的情形
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
A.稀有物品
B.一般产品
C.贵重物品
D.特殊产品
A.i,f
B.σ,β
C.Ac,Re
D.P0,P1
14、3σ公式不是( )。
A.UCL=μ+3σ
B.CL=μ
C.LCL=μ-3σ
D.VCL=μ+3
A. -R控制图
B.X-Rs控制图
C.p控制图
D.c控制图
A.计算过程能力指数
B.计算过程性能指数
C.评价过程能力
D.评价过程性能
A.c控制图
B.U控制图
C.p控制图
D.np控制图
A.数据虚假
B.数据分层不够
C.数据虚假或分层不够
D.其他原因
A.任务期间影响任务完成的故障
B.寿命期间所有的故障
C.修理时发现的故障
D.偶发的故障
20、产品的维修性是( )。
A.设计出来的
B.生产出来的
C.管理出来的
D.试验出来的
21、平均修复时间表达式为( )。
A.MTTR=
B.MTTR=
C.MTTR=
D.MTTR=
A.0.000103/天
B.0.00103/天
C.0.103/天
D.0.0103/天
A.威布尔分布
B.对数正态分布
C.二项分布
D.指数分布
A.故障(失效)率
B.瞬时故障(失效)率
C.故障(失效)率或瞬时故障(失效)率
D.以上均不对
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
26、下列说法正确的是( )。
C.在所有的部件上,应提供醒目的标记
A.直方图
B.矩阵图
C.网络图
D.排列图
A.10
B.15
C.21
D.30
A.一个月左右
B.两个月左右
C.三个月左右
D.四个月左右
A.顾客
B.企业内部过程
C.劣质成本
D.学习与增长
6 个回复
aneir (威望:2) (广东 广州) 石油化工 主管 - 情已逝,爱还在,因为无情所以绝情,以绝情之剑游戏...
31、关于正态分布描述正确的是( )。
A.正态分布是质量管理中最重要也是最常用的分布
B.正态分布有两个参数μ与σ2,其中μ为均值,σ2是正态分布的方差
C.σ是正态分布的标准差,σ愈大,分布愈分散,σ愈小,分布愈集中
D.标准差σ不变时,不同的均值对应的正态曲线的形状完全相同
E.均值μ不变时,不同的标准差对应的正态曲线的位置不同
32、正态分布计算所依据重要性质为( )。
A.设X~N(μ,σ2)则u=(X-μ/σ)~N(0,1)
B.设X~N(μ,σ2)则对任意实数a、b有P(X<b)=Φ(b-μ)/σ
C.设X~N(μ,σ2)则对任意实数a、b有P(X>a)=1-Φ(a-μ)/σ
D.设X~N(μ,σ2)则对任意实数a、b有P(a<X<b)=Φ(b-μ)/σ- Φ(a-μ)/σ
E.设X~N(μ1,σ21),Y~N(μ2,σ22)则X+Y~N(μ1+μ2, (σ1+σ2)2)
33、参数估计是统计推断的基本内容之一,它的基本形式有( )。
A.点估计
B.区间估计
C.矩法估计
D.有偏估计
E.无偏估计
34、设随机变量X1与X2相互独立,它们的均值分别为3与4,方差分别为1与2,则y=4X1αX2的均值与方差分别为( )。
A.E(y)=4
B.E(y)=20
C.Var(y)=14
D.Var(y)=24
E.Var(y)=15
35、设X~N(1.4),则P(0≤X≤2)=( )。
A.Φ(α)-Φ(0)
B.Φ(α-1)/4-Φ(0-1)/4
C.Φ(2-1)2-Φ(0-1)/2
D.2Φ(0.5)-1
E.Φ(2-1)/2+Φ(1/2)
36、求一元线性回归方程的步骤如下( )。
A.计算变量x与y的数据Tx,Ty
B.计算各个变量数据的平方和及其乘积和
C.按公式 (其中 , )计算
D.按公式b=Lxy/Lxx 求出b与a
E.写出回归方程 ,也可以表示为
37、按抽样的次数也即抽取样本的个数(不是指抽取的单位产品个数,即样本量),抽样检验可分为( )。
A.一次抽样检验
B.二次抽样检验
C.多次抽样检验
D.序贯抽样检验
E.计数抽样检验和计量抽样检验
38、关于P0、P1选取说法正确的有( )。
A.P0、P1值(P0<P1)应由供需双方协商决定,作为选取P0,P1的标准,取α=0.05,β=0.10
B.确定P0时,应考虑不合格或不合格品类别及其对顾客损失的严重程度
C.P1的选取,一般应使P1与P0拉开一定的距离,即要求P1>P0,P1/P0过小,会增加抽检产品的数量使检验费用增加
D.通常A类不合格或不合格品的P0值要选得比B类的大
E.B类不合格或不合格品的P0值应选得比2类的要小
39、整群抽样法的优缺点是( )。
A.抽样实施方便
B.由于样本只来自个别几个群体,而不能均匀地分布在总体中,因而代表性差,抽样误差大
C.这种方法常用在工序控制中
D.样本的代表性比较好,抽样误差比较小
E.这种方法常被用于生产现场
40、接收质量限(AQL)及其作用是( )。
A.AQL被用来作为一个检验工具
B.AQL是可以接收和不可以接收的过程平均之间的界限值
C.AQL不应与实际的过程质量相混淆
D.AQL用不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示
E.当以不合格品百分数表示质量水平时,AQL值不超过10%,当以每百单位不合格数表示时,可使用的AQL值最高可达每百单位产品中有1000个不合格
41、序贯抽样检验的抽样形式有( )。
A.计数型
B.计量型
C.寿命型
D.以上三种全部正确
E.以上三种不完全正确
42、对交检批的处理说法正确的有( )。
A.对判为接收的批,使用方应整批接收,但使用方有权不接收样本中发现的任何不合格品,生产方必须对这些不合格品加以修理或用合格品替换
B.对不接收的产品批不可以降级、报废(以合格品代替不合格品)处理
C.负责部门应明确规定对不接收批的再检验是采用正常检验还是加严检验
D.负责部门应明确规定再检验是针对所有不合格项还是针对最初造成的不合格类别
E.再检验应针对产品的所有不合格类型进行
43、如果所控制对象只有合格品与不合格品两种结果,则可以采用( )。
A.X控制图
B.np控制图
C.R控制图
D.p控制图
E.μ控制图
44、对双侧规范情况下过程能力指数公式Cp=T/6σ的正确理解是( )。
A.必须在稳态下估计σ
B.σ反映过程加工质量
C.T由操作人员改变
D.σ越小越好
E.以上说法全不正确
45、控制图的重要性体现在( )。
A.它是贯彻预防原则的SPC的重要工具
B.控制图可用以直接控制与诊断过程,是质量管理七个工具的重要组成部分
C.我们应该单纯追求控制图张数的多少
D.工厂中使用控制图的张数在某种意义上反映了管理现代化的程度
E.有些大型企业应用控制图的张数很多,是由于一些产品的工艺复杂
46、可靠性管理的方法有( )。
A.实施
B.计划
C.组织
D.监督
E.控制
47、产品可靠性定义中的规定时间可用( )度量。
A.小时
B.天数
C.里程
D.次数
E.安培
48、可靠性试验一般分为工程试验和统计试验,下述属于工程试验的是( )。
A.环境应力筛选试验
B.可靠性鉴定试验
C.产品性能试验
D.可靠性验收试验
E.可靠性增长试验
49、排列图中相应的作用可以包括( )。
A.发生原因
B.发生次数
C.有关每个项目的成本
D.有关每个项目的收益
E.影响结果的其他指标
50、在树图法中,所用的树图大体可以分为两大类,它们分别是( )。
A.构成因素展开型
B.构成因素收束型
C.准备分支型
D.措施展开型
E.归纳总结型
