输入关键字进行搜索
搜索:
ysliu (威望:0) (台湾 台北) 服务业 经理 - ysliu
赞同来自: 振作
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
赞同来自: 振作
1.规范性引用文件
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2 部分: 试验方法 试验A: 低温
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2 部分: 试验方法 试验B: 高温
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化
GB/T 6739-1996 涂膜硬度铅度测定法
GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
2.1 附着力测试
用锋利刀片(刀锋角度为20°~30°)在测试样本表面划10×10 个1mm×1mm 小网格, 每一条
划线应深及油漆的底层;用毛刷将测试区域的碎片刷干净;用粘附力350 g/cm2~400g/cm2 的胶带
(3M 600 号胶纸或等同)牢牢粘住被测试小网格,并用橡皮擦用力擦拭胶带,以加大胶带与被测
区域的接触面积及力度;用手抓住胶带一端,在垂直方向(90°)迅速扯下胶纸,同一位置进行
2 次相同试验,试验后在用5 倍放大镜检查油漆的脱落情况。
结果判定:要求附着力≥4B时为合格。
5B-划线边缘光滑,在划线的边缘及交叉点处均无油漆脱落;
4B-在划线的交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积小于5%;
3B-在划线的边缘及交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积在5%~15%之间;
2B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在15%~35%之间;
1B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在35%~65%之间;
0B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积大于65%。
2.2 耐磨性测试
用专用的耐磨测试仪及专用的纸带,施加175g的载荷,带动纸带在样本的表面磨擦120个循环。
结果判定:试验完成后以油漆不透底(露出底材)时为合格。
棱边60个循环只做参考性测试,不做强制性要求。
2.3 耐醇性测试
用纯棉布(专用)蘸满无水酒精(浓度≥99.5%),包在专用的测试头上(包上棉布后测试头
的面积约为1cm2),施加500g的载荷,用专用仪器或手工以40次/分钟~60次/分钟的速度 ,在样
本表面来回擦拭100个循环。
结果判定: 试验完成后以油漆表面无明显退色时为合格。
2.4 硬度测试
用1H 三菱铅笔,将铅笔削至露出圆柱形铅芯3mm 长度左右(注意不能损坏笔芯),握住铅笔使
其与400 号水砂纸成90 度角,在砂纸上面不停划圈以摩擦笔芯端面,直至获得端面平整边缘锐
利的铅芯时为止(边缘不得有破损及缺口);装在专用的铅笔硬度测试仪上(施加在笔尖上的载荷
为1kg,铅笔与水平面的夹角为45°),推动铅笔向前滑动约5mm 长,共划5 条(不同位置),再
用橡皮擦将铅笔痕擦拭干净。
结果判定:检查产品表面有无划痕(划破面漆),当有1条以下时为合格。硬度要求≥1H
2.5 高低温存储试验
将产品先放置在温度为-40℃±2℃的低温环境存贮24h;接着在温度为70 ℃ ± 2 ℃的高温环
境内存贮24 h;试验完成后在常温环境下放置2 h以上后检查产品外观,并测试油漆的附着力。
结果判定:产品表面无变色、起泡、油漆脱落等异常,附着力测试达3 B以上且无整格脱落时为
合格。
2.6 恒温恒湿试验
将产品放置在温度70 ℃ ± 2 ℃;湿度93 % ± 2 %的恒温恒湿环境下存贮48 h,试验完后在
结果判定:产品表面无变色、起泡、油漆脱落等异常,附着力测试达3 B 以上且无整格脱落时为
合格。
2.7 膜厚测试
测量底漆及面漆的厚度符合规格要求。(25μm—35μm)
备注﹕
1.凡未列入本标准范围之突发缺点﹐则增列于本内容﹐并依实际情况进行判定。
2.如果客户有特殊要求或此规范与客户要求有抵触时﹐则以客户要求之规格作为判定标准。
