产品一次直通率?计算
如图所示为产品的生产流程,工序一、工序二、……、工序七的一次合格率分别为A、B、……、G;
想问一下,实际生产中,产品的一次直通率为多少?应该如何计算?
比如投产量为100块;
是否这样计算:MIN(100AB,100CD,100E,100F)*G ?请行家指点一下。
everxiaoli (威望:2) -
赞同来自: 一米阳光_269
比如我投入100套原材料进行生产;
由流程图可以看到,工序二和工序四的投产数分别为工序一和工序三的产出数;
如果A=98%,那么工序二的投产数为98了;如果C=96%,那么工序四的投产数为96了;
如果工序二的合格率B=95%,那么工序二的产出就是98*95%=93;
如果工序四的合格率C=95%,那么工序四的产出就是96*95%=91;
同理,工序五、六的产出分别为100E,100F;
那么,对于工序七,即最后一个工序,原料数分别为93、91、100E、100F,所以它的投产产品套数,肯定是原料数最小的那个数字吧(是否可以这样理解?)
请指点。
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
