求解质量中级综合知识数题
1、方针目标管理的考核应在( )进行 A、执行过程中 B、年度计划完成后 C、随时随地 D、情况总结时 答案是D,但是我翻书和理解最感觉应该是A
2、质量管理的主要职能是( )
A、制定质量方针和目标 B、确定质量职责和权限 C、实施质量改进和质量控制 D、建立质量管理体系并使其有效运行 对于此题我看的是一头雾水,没有合理的解释,我自己的答案是AB
3、综合题:某企业推行质量经济管理,归结某月成本数据:
1、用于检验的工资12万 2、重新检验并消除缺陷6万 3、进行顾客满意调查4万
4、最终产品检验10万 5、来料检验2万 6、内审、外审等纠正措施20万
7、不合格及返工80万 8、超差的鉴定和处理6万 9、进行顾客需求调查2万
10、零缺陷计划10万
1) 该月全部故障成本是() A 106万 B 90万 C 80万 D 112万
2)该月全部鉴定成本是( ) A 24万 B 40万 C 34万 D 36万
3)若按照预防成本、鉴定成本、故障成本的最佳构成比率分析,该公司的鉴定成本率是( )最
佳比率 A 高于 B 低于 C 等于 D 接近
上述题目全部为《综合知识》第一章内容,死活不懂,不知道如何作答,望各位有识之士援手!V;
随便说说 (威望:0)
还是我来说明一下我自己的疑惑之处吧
1、方针目标管理的考核:侧重点在于通过对上一个时段的成果和部门、职工作出的贡献进行查考核定,借以激励员工,为完成下一时段的目标而奋进!从这个角度似乎在“情况总结时”说的通;但是在对于“考核”与“考评”的区别时:方针目标管理的考核是在“执行过程中”进行的,而评价是把全过程的综合情况与结果联系起来,进行综合评价。
2、质量管理的主要职能:质量方针和目标的制定、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进。实施项目应该是质量控制和质量保证,保持质量改进,而“建立质量管理体系并使其有效运行”是ISO9000质量管理体系标准的作用。
3、主要争议在“超差的鉴定和处理”,超差说明已经是不合格了,而对其进行的鉴定和处理费用我认为应该属于故障损失,不应作为鉴定成本。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
