示波器计量主要技术指标详述
转自:http://zjlbbs.5d6d.com/thread-1572-1-1.html
1.频带宽度BW和上升时间tr
示波器的频带宽度BW一般指Y通道的频带宽度。
上升时间tr是一个与频带宽度BW相关的参数,表示由于示波器Y通道的频带宽度的限制,反映了示波器Y通道跟随输入信号快速变化的能力。
2.扫描速度
扫描速度是指荧光屏上单位时间内光点水平移动的距离,单位为“cm/s”。
荧光屏上通常用间隔1cm的坐标线作为刻度线,因此扫描速度的单位也可表示为“cm/div”。
扫描速度的倒数称为“时基因素”,它表示单位距离代表的时间,单位为“t/cm”或“t/div”,时间t可为μs、ms或s,在示波器的面板上,通常按“1、2、5”的顺序分成很多档。
3.偏转因素
偏转因素指在输入信号作用下,光点在荧光屏上的垂直(Y)方向移动1cm(即1格)所需的电压值,单位为“V/cm”、“mV/cm”(或“V/div”、“mV/div”)。
偏转因素表示了示波器Y通道的放大/衰减能力。
偏转因素的倒数称为“(偏转)灵敏度”。
4.输入阻抗
当被测信号接入示波器时,输入阻抗Zi形成被测信号的等效负载。
5.输入方式
即输入耦合方式,一般有直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种,可通过示波器面板选择。
6.触发源选择方式
触发源是指用于提供产生扫描电压的同步信号来源,一般有内触发(INT)、外触发(EXT)、电源触发(LINE)三种。
1.频带宽度BW和上升时间tr
2.扫描速度
3.偏转因素
偏转因素的倒数称为“(偏转)灵敏度”。
4.输入阻抗
5.输入方式
6.触发源选择方式
wozuowolu (威望:2) (广东 深圳)
