求解题方法
设一个电子产品由1 7个同等复杂且同等重要的部件串联组成,如果该电子产品的Cp要求达到0.67,则:
80.要求产品不合格品率p不能大于(
A.4.6%
B.2.3%
C.0.27%
D.1.35%
81.当对此要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为(
A.4.0
B.6.5
C.0.4
D.0.65
82.部件的不合格品率要求不高于(
A.4.6%
B.2.3%
C.0.27%
D.1.35%
83.当对部件的质量要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为(
A.0.040
B.0.065
C.0.25
D.0.0040
80.要求产品不合格品率p不能大于(
A.4.6%
B.2.3%
C.0.27%
D.1.35%
A.4.0
B.6.5
C.0.4
D.0.65
82.部件的不合格品率要求不高于(
A.4.6%
B.2.3%
C.0.27%
D.1.35%
A.0.040
B.0.065
C.0.25
D.0.0040
vanilla_ni (威望:0) (北京 海淀区) 电信通讯 工程师
由于Cp=2/3,故知是2个sigma的分布,故合格率约为95.44%,那么不合格率就是4.56%,所以第一题选A
AQL一般可以近似的等于不合格率,所以AQL可以取4.0,选A
产品的不合格率为4.56%,那么就是样本数为17的二项分布的期望是4.56%,如果令部件的不合格率为pp,整体的不合格率为p,由于是串联,那么1-p=(1-pp)(17次方)=1-0.046,则1-pp=0.9972,pp=0.0027,选C
知道不合格率了,那么AQL可以取0.27,没有0.27,那么就取比0.27严格点的0.25,选C
