胶料染色剂和杂质
最近我公司了批胶有色差和杂质,厂商解释为杂质为炭粉,从没有接触过的东西,有色塑胶里应该是不应该有这些物质吧!!!!
t3NVJU4|#t
色母又名色种,是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。
-fV1M]
f
Ibbs.6sq.net 使用色母的几点好处
%x dG/W-`8i
Ku t
H-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA 1. 有利于保持颜料的化学稳定性和颜色的稳定性;
~2{~'q‑lVt+|8s` 2. 使颜料在塑料中有更好的分散性;
K:g­b%le4U|o六西格玛品质论坛 3. 保护操作人员的健康;
N(vNH0ik 4. 工序简单,转色容易;
7[#Q*QZ%l!|+^B‑u-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA 5.环境干净、不沾污器皿;W,F
C\3O#wf5uX
6.节省时间和原材料
9L'#_6G} Y 由于颜料在贮存和使用过程中直接接触空气,于是会发生吸潮、氧化、结团等现象,直接使用会在塑胶产品表面出现色点,色相发暗、颜色容易褪变,并且在混合时造成尘土飞杨,影响操作人员的健康。而色母粒在生产过程中经过机械加工,对颜料进行了细化处理,把颜料和树脂载体、分散剂充份混炼,使颜料与空气、水分隔离,从而增强了颜料的耐候性、提高了颜料的分散性和着色力,色相光亮。由于色母粒与树脂颗粒形状相近,所以在计量上更方便准确,混合时不会粘附于容器上, 因此节省了清洁容器和机器的时间以及清机所用的原材料。
u/s5N3[
xA ·色母的基本成分N7B'R(\ A1KW
Y1Uma
1. 颜料或染料 ;
H­O z3y-d,S~ X六西格玛品质论坛 2. 树脂载体 ;
5ZY0q+bW.C K K4w 3. 分散剂 ;bbs.6sq.net-l.meB!c cQJx7p
4. 添加剂
H*Br;a:i AcL ·用色母着色的产品会否褪色 }(m5e"uXWVI­h m
使用色母着色的产品也仍有可能褪色,只是针对不同档次的产品使用不同性能的颜料,褪色的程度不同而已,有的较明显,有的则很难察觉。但如果客户提出要求,我厂可以在色母加工时作专门的技术处理,从而延长产品颜色的持久性。当然,我厂在配色时会根据产品的档次或用途,考虑其颜色的耐久问题。
m­O‑h3I 9Glc
答案是肯定的,如果客户提出这方面要求,我们可以让色母具有其中某些功能,如我厂生产的PP-R专用母料就增加了抗氧化、抗紫外光等功能,但每增加一项功能则会增加一些成本。
­LW6~N~hZIBp ·色母粒的使用及注意事项六西格玛品质论坛'n
vw&q4}M;r
色母的使用很简单,只要按一定的配比与塑料树脂充分混合,配合各种不同的塑料加工工艺要求,挤出成型即可。 需要注意的是转换颜色时,必须将料斗清洗干净、用原色塑料或添加螺杆清洗剂将机器料筒内残余物料冲洗干净,更换新的过滤网,最好采用100目以上的过滤网; 注意温度是否正确,以防颜色发生变化。由于在生产过程中有许多因素影响,因此本厂建议用户自行调试,以达到最佳的使用效果。在调试过程中如遇到无法解决的问题可与我厂联系,我们会尽力协助客户解决好每一个我们可以解决的问题。gOzO8haR*` c;U#
·使用色母对产品成本影响的核算bbs.6sq.netn4^S
O‑mD
计算色母着色的成本时必须扣除色母本身的重量。如100公斤塑料中加入4公斤色母,这时候总重量为104公斤,假设塑料价格为8元/公斤,色母价格为18元/公斤,则所生产出的104公斤产品中因使用色母而增加的成本为:;V+}$NE vATN
4公斤×(18元/公斤-8元/公斤)=40元
OO4P1b,P0fcR1n-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA 换算成每1000公斤产品中因使用色母而增加的成本为:
)_&fa!\ C9ONz 40元/104公斤×1000公斤=384.62元
%i%^%AT­p_NUAu 色母在储存过程中发生颜料迁移会否影响产品的质量bbs.6sq.net4E8W+j I])`/as
有些色母的颜料(或染料)含量很高,在这种情况下,发生迁移现象属于正常。尤其是加入染料的色母,会发生严重的迁移现象。但这并不影响产品的质量,因为色母添加入原材料中生产成产品后,颜料在产品中处于正常的着色浓度。
^3c.x#^)L,T ·ABS色母特别容易出现色差的原因
{/rY:fJUc
nX 由于不同牌号的ABS色差较大,即使同一牌号的ABS,每个批号之间也可能存在色差,使用色母着色后当然也容易出现色差。这是由于ABS的特性引起的,在国际上还没有彻底的解决办法。但是,这种色差一般是不严重的,用户在使用ABS色母时,必须注意ABS的这一特性。
cloth (威望:0) (广东 东莞) 老板 - 企业管理探索者
我是做塑胶颜料的,这个问题我最清楚
,如果你在来料检验时发现有杂质。原因一般是:
1、单色色母中是不充许有杂色的
2、如果出现杂色情况,一般原因有:1、配方没设计好;2、生产过程中污杂或生产前清机没有清干。
lijiakun2004
lijiakun2004
质量人员共同追求的目标_事实求实的解决问题!!!!!
Skype:lijiakun193
