07年中级考题回忆
综合知识考点:
70题--计量确认的输入有...?(顾客计量要求,测试设备特性,最大允许误差,测量不确定度,设备的状态,可能选前四个)
单选题--“创造一个使员工充分参与实现组织目标的内部环境”是管理职能中的哪个职能?(领导)
中层管理者需要哪方面的技能?(人际和概念)【有人说,题目问的是基层管理者需要的技能,那么就是人际和技术】
与审核员有关的原则(道德行为、公正表达、职业素养)
审核计划和审核方案的区别(具体选项不记得了,答案在第三章第四节质量管理体系审核)
审核结论(A、审核结论是由审核组得出的审核结果;B、审核结论是最终审核结果;C、审核结论与审核目的有关;D、审核结论考虑了所有的审核发现;E、审核结论是将审核证据对照准则进行评价的结果)
质量管理体系审核的主要活动通常有:(A、文件评审;B、现场审核的准备;C、现场审核的实施;D、纠正措施验证;E、审核的完成)
联合审核和结合审核,一道分析题,一道单选题
记录(可追溯性、提供证据、易于识别和检索)
还有一个是八项原则,具体什么内容,想不起来了
组织应根据(...)来对设计和开发进行确认?(依据设计和开发所策划的安排)
供应商管理
检验机构的设置
顾客满意速测量指标体系(顾客满意度可分解程若干个测量和评价的目标,可测量...)
顾客要求的识别(保证需求陈述与某一个特定产品或“真是的瞬间”相联系、建立可接受和不可接受的标准、使用可观察或可测量的因素来表达,详细且简洁,还有一个选项不记得了)
预防成本
内部故障成本
质量意识教育有哪些?
作业活动的特点(重复性、历史性、可预见性,没有随机性,很不幸,我选了随机性了)
组织对(...)提供过程的管理可以分为培训前、培训中、培训后三个阶段(提供培训)
销售者的产品质量义务(严格执行进货检查验收制度,保持产品原有质量、保证销售产品的标识符合法律规定要求)
产品质量法和...是()责任(选项有民事、刑事等,我觉得应该是民事责任)
卓越绩效评价规则中的过程有:方法--展开--学习--(...)(整合)
BG/T19580用于(...)(国家的质量评奖和组织的自我学习)
供应商数量的确认应该考虑的因素(零部件的重要性、供应商的可靠程度、市场的供应情况,可惜第三个我没有选)
批量成产阶段对供应商的质量控制主要是什么(过程能力分析)
选择单一供应商应满足什么(只有一家能供应,别无选择;供应商有绝对有事,其它供方无法与之竞争;需要与供应商结成伙伴关系并重新整合双方的业务流程;供应商对成为单一供应源十分积极,并愿意与企业全方位合作’很遗憾,后面两个没选,实在没把握)
顾客关系管理可应用到哪些过程?(营销、销售、电子贸易、服务,好像就不用在供应商管理上,其它四个都选)
数据分析的输入(好像有这个,不确定了)
质量手册的内容(体系的范围,形成文件的程序以及对程序的引用,过程及其相互作用的描述)
制定方针目标的依据(国家的法令法规、行业竞争对手的情况、顾客需求、上一年度的问题)
健康体系审核的依据(GB/T28001)
环境体系的审核依据(BG/T24001)
培训的依据(GB/T10015)
成熟度的依据(GB/T19580)
质量检验机构的权限(答案想不起来了)
鉴别功能怎样了?想不起来了
产品验证是管理性活动
产品验证的认定的含义(答案想不起来了)
流程性材料检验的特点(可对微笑单元进行检验的结果对整体进行判断、需要特殊制备试样/件、粉碎物或试剂和标准物质、有国家或行业统一的试验方法标准,不记得还有没有其它选项)
软件的质量特性(与硬件不同、有功能性/可靠性/易使用性/效率/可维护性/可移植性六大特点,不记得还有没有其它选项)
质量特性分析表
不合格分级的作用(明确检验重点、有利于更好的选择抽样方案、便于综合评价产品质量,不记得还有没有其它选项)
产品不合格严重性分级表(检验计划的构成部分,不记得还有没有其它选项)
不合格分级是针对什么进行的(对产品适用性影响的程度,好像还有重要质量特性,不记得还有没有其它选项)
不合格品的处置(纠正、报废、让步)
纠正措施(针对的是不合格的原因)
实务:
P(AB)=P(A)+P(B)-P(A+B)
已知p,计算L(p)
不确定度
八个判异准则(点子落在控制线外、连续6点递减、连续8点中心线两侧但无一在C区、3点中两点在同侧B区外)
sigma未知,u的估计与哪些有关(xbar、s)
QC小组的评审以什么为准(好像是现场评审)
拒真是阿伐还是贝塔(阿伐)
27个均匀分布U(0,3)的平均值服从什么分布,计算sigma和均值
方差分析的三个基本假定(方差相等,都服从正态分布、Yij独立)
直方图(n越大,高度越趋于稳定;每个矩形的高度与次数成正比;其它不记得了)
因子A是3水平,B是4水平,那么A*B的自由度是多少
正交表的特点(每列每个数字重复次数相同、一切可能数对的重复次数相同)
头都大了,想起来再补充吧
汗,其实发现自己有些挺有把握的题都掉坑里啦!
【6.25补充】
综合知识
已知一个仪器灵敏度2mv,最小能分辨到0.2格,求分辨力
一个仪器量程是0~10V,最大允许误差是1.5%,在x10档时,最大误差出现在80V,此时相对误差是1.2%,则1、最大量程多少?2、误差多少?3、标准不确定度多少?
实务
哪些是泊松分布(我就记得有错字数、接错电话的次数,别的不记得了)
甲:n=100 Ac=0 乙:n=200 Ac=0,1、L甲(0.05)=( );2、比较L甲和L乙的大小;3、两者AOQ的比较
n=100,UCL与CL之间间隔为L,P的平均值不变,问当n=400时,UCL与CL之间间隔与L的关系。(变成L/2)
序贯抽样的特点(ASN小、一次抽一个、管理复杂)
方差未知,那么u的估计区间宽度和什么有关?(Xbar成正比,根号n成正比,总体标准差成正比,样本标准差成正比,sigma成正比,选2、4吧)
sigma未知,假设H0:u=u0,那么拒绝域是多少?(t的绝对值>t(n-1)的1-a/2分位点,t的绝对值>t(n-1)的-a/2分位点)
【6.26补充】
实务的分析题
一个厂家计划开展对供应商的过程控制,那么1、怎么开展?(先展开分析用控制图、然后对关键质量特性做SPC监控、还有两个选项不记得了)2、判稳的问题(没有界外的点子就是统计稳态、15点连续在C区上下、还有两个选项不记得了)3、好像是用什么图,Xbar-R还是Xbar-S吧
Ppk和Cpk(Ppk不需要统计稳态、Ppk一般比Cpk小,还有3个选项不记得了)
保障性(装卸方便、出故障时有显示、维修有备件、消耗品有供应,那个不正确的答案不记得了,很遗憾,当初选了1和2,但是自己实在没把握,又把它们擦掉了,丢了1分啊!)
可信性(可用性、维修性、维修保障,另外两个不正确的选项不记得了)
已知故障率=0.002,那么1、MTTF?2、工作多少小时的可靠度?3、不记得了
一个串联的产品,四个部件组成,已知每个部件的故障率,故1=0.0002/h,故2=0.0008/h,故3=0.0004/h,故4=0.0006/h,那么1、产品的故障率多少?(0.002/h)2、最薄弱的是哪个部件?(第二个)3、如果部件的故障率无法改善,想要改善产品的故障率有什么办法?(串联改并联)
【6.27补充】
综合知识
供应商管理
检验机构的设置
预防成本
内部故障成本
质量意识教育有哪些?
数据分析的输入(好像有这个,不确定了)
培训的依据(GB/T10015)
成熟度的依据(GB/T19580)
质量检验机构的权限(答案想不起来了)
鉴别功能怎样了?想不起来了
产品验证是管理性活动
产品验证的认定的含义(答案想不起来了)
质量特性分析表
不合格品的处置(纠正、报废、让步)
纠正措施(针对的是不合格的原因)
实务:
已知p,计算L(p)
不确定度
拒真是阿伐还是贝塔(阿伐)
头都大了,想起来再补充吧
【6.25补充】
综合知识
实务
【6.26补充】
实务的分析题
【6.27补充】
综合知识
原帖由 _roman_ 于 2007-6-27 08:39 发表 http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 47061
有一题,喜迁新居,有4个选项
A、楼上厨房漏水
B、房屋甲醛超标
C、空调不制冷
D、赠送的面积不够
应该选?
我来补充一下吧,这是综合知识中的一道分析题,题干是这样的:
有位先生新买了一套房子,验收时,发现有问题,那么,1、以下哪些问题可以用《产品质量法》来维权(楼上厨房漏水、甲醛超标、空调不制冷、赠送的地下室面积不够)2、同时还发现燃气灶有问题,因为一次烧水时,水溢出,但是没有熄火后的放泄漏保护,按照规定,应该有的,那么,这一问题属于(缺陷、不合格、还有两个选项不记得了)3、好像是问对于燃气灶,可以怎样维权(选项好像有维修、退货、换货)
第一题考的是《产品质量法》的使用范围,该法不适用于建筑和基础农牧畜业生产,所以和建筑有关的选项不能选,PS,但是不知道装修算不算建筑
第二题,好像是缺陷,属于设计缺陷
第三题由于具体的选项记得不清楚了,我自己好像选的是退货。
【6.28补充】
综合知识
100GHz等于多少?(0.1THz,100000MHz,10的8次方KHz,10的11次方Hz,还有一个选项不记得了)
【7.10补充】
综合知识
合成不确定度的算法
测量误差的算法,就是书上那几个公式误差=测量结果-真值等
58 个回复
vanilla_ni (威望:0) (北京 海淀区) 电信通讯 工程师
合成不确定度的算法
