轻触开关失效分析案例(自己原创)
轻触开关失效分析案例回顾
6月11日在产线巡线时发现生产的A体积机器有3PCS按键无作用问题,当时生产150台,不良率为2%,第一感觉不良率较高,但考虑到轻触开关属于易损器件,所以没有引起重视,只是把不良品交给了物料工程师.
12日又生产A体积又发现4台问题,且11日生产A体积机器经老化到FQC检验时又出现3台按键无作用问题,这时明显感觉到这批轻触开关存在问题,同时想到昨天想法,下次再碰到此类不良时,不能掉以轻心.
拿了几个失效品进行分析,查出根本原因.
首先测量失效品,确实处于开路状态,但其中有1个失效品在用力按时有时会导通,心中有些疑惑,难道轻触开关内有异物导致轻触开关内弹片与金属片不能有效接触,,仔细查看轻触开关本体及周围,并没有松香及其它异物,但发现防护盖明显变形且有裂缝存在.见下图
!(http://cn.f11.yahoofs.com/user ... lByEIA)
这个裂缝,可以想到我们的整机使用环境比较恶劣,潮湿,灰尘较多,如灰尘进入轻触开关内必然会引起接触不良现象,由此可见这是一个隐患.
防护盖为什么会变形呢,仔细查看上述轻触开关的防护盖发现是塑料的,再与之前使用的进行对比.
!(http://cn.f11.yahoofs.com/user ... OmkbtB)
明显可以现在防护片变形是因为塑料防护片在过回流焊时经热胀冷的作用导致防片变形,
再询问器件工程师小蒋和IQC,我们所承认的轻触开关没有塑料的.此时情况已明朗,此次来
的物料存在问题.
回过头来,塑料防护片的轻触开关会什么处于开路状态呢,且在用力按时有时会又导通,
还是按照原先的思路先排除开关内部有异物的因素,小心拆开轻触开关:
!(http://cn.f11.yahoofs.com/user ... Qg5twY)
内部很干净,并没有任何异物,那么不导通现象只有一种因素,弹片与基座内金属片没有接触上,于是将弹片和按钮复,再重新测试,这时奇怪的发现又可以导通了,难道变形了,在我拆的过程又还原了,仔细检查弹片,没有异常,因弹片韧性较好,不会轻易变形.这时想到,防护盖变形的照片,会不会防护片变形将整个基座拉变形,从而导致基座内金属片和弹片不能有效接触呢,又拆了一个不良品,果然又能导通.由此证明产线上轻触开关不良的全部原因:
1.产线发现的不良品不是我们公司承认的物料.
2.塑料材料防护片的轻触开关在过回流焊时防护片变形,导致轻触开关基体变形,造成基座内的弹片和金属不能有效接触.
3.变形的防护片,存在裂缝,在后续的使用中,灰尘很容易进入,会导致按键无作用,存在一定的隐患.
通过上述的分析,使对失效器件的分析上又积累一些经验.
拿了几个失效品进行分析,查出根本原因.
的物料存在问题.
现在我公司有一批产品,组装后发现有开关失效,剖析轻触开关后发现内部接触片底部有发黄且能刮出粉状物,请教各位大虾是什么原因造成。说明一下轻触开关是回流焊接
泉海科技-侯德峰 • 2022-06-18 11:11
是不是助焊剂?
