筆 記本購機常見問題
Q: 水货与行货的差别在哪里?
A: 行货与水货,品质是一样的,都是一个生产线上下来的,只是不在官方指定的销售地,两者差别在保修,水货官方不负责免费保修的,保修一般由经销商来负责,多数都是免费保修一年。
Q: 听说水货都是拆成配件了以后运到国内的,到了国内再组装,在中间很可能被调包,我如何确认配件没有被调换?
A: 水货本本的机器本身是和包装箱分开过关的,但机器本身并不会拆开,所谓的拆成配件再组装只是误传,也没必要这么做。笔记本是集成度很高的一种产品,比较容易调换的配件主要有硬盘、光驱、电池、电源适配器、内存等,一般通过查看硬件信息,结合上网查配件号的方法可以判断是否被调换。
Q: 请问在这里买的笔记本是全球联保的吗?要是在国外怎么联系维修?
A: 全球联保指的是,是全球联保,国外直接打当地800电话凭机器联系保修即可,在保修期内是完全免费的。
Q: 你们的机器都是拆开箱的,如何保证是全新的,而不是翻新机?
A: 没有办法不拆箱的,因为所有的水货都是把机器和纸箱拆了,然后分开带过海关的,再加上我们要检查是否存在坏点和硬件问题,所以开箱并不代表机器不是全新的。 要判断机器是否全新的其实并不难,从外观上仔细观察应该可以分辨出是不是翻新机,还有重要的一点是通过官方网站可以查到机器的出厂日期,另外,通过电池的充电次数等其他方面也可以帮助判断。
Q: 请问购机有发票吗?
A: 可以开发票(包括增值税发票),开票需要自付税点。另外,购机客户我们可以免费提供境外购机发票(港票),在您购买机器一周以后可以通过快递或挂号信方式到达。
Q: COA是什么?
A: COA的全称是Certificate Of Authenticity,指微软的正版系统标志(就是机器底部的标签)。
机器问题
Q: IBM笔记本的内存都是什么品牌的?升级的话用的是原装的内存么?
A: IBM主要用以下品牌的内存:MICRON(美光),Infineon(英飞凌),HYNIX(现代 ),PROMOS,NANYA(南亚),ELPIDA(尔必达),SAMSUNG(三星)。升级用的主要是KINGSTONE(金士顿)的,也有部分原装的内存。
Q: 硬盘问题?如果升级的话,IBM的硬盘保护功能还用吗?升级用的硬盘是IBM原装的吗?
A: IBM的笔记本硬盘业务已经被日立收购,现在IBM笔记本本用的硬盘大多是日立、富士通、东芝等品牌的,硬盘保护功能是集成在机身里面的,和采用什么牌子的硬盘无关。升级用的硬盘不是原装硬盘,主要是日立的。
Q: 硬盘容量问题
A: 所有的电脑硬盘厂方都是按1000K=1M计算,但微软的操作系统是按1024K=1M计算,所以20G的硬盘格式化后只有18.6G左右,30G为27.9G左右,40G为37.2G左右。另外IBM的笔记本都有隐藏分区,目前全新型号的笔记本里隐藏分区的大小约为4.5G,所以40G硬盘显示的容量只有32G多。
Q: 随机带的是什么系统吗?是繁体中文的吗?我想要简体中文的系统呢?
A: 随机基本带的都是WIN XP英文系统,有PRO的,也有HOME版的。购机时SZIBM可以免费帮您做成简体中文的正版系统。
Q: 新做的简体中文的系统可以在线升级吗?需不需要激活?
A: 我们做的是正版的XP系统,可支持在线升级的,无需激活。
Q:关于无线上网
A: 无线上网一般指的是WiFi,一种覆盖区域相对有限的无线局域网,在一些公共场合例如机场候机楼等会提供。在信号覆盖区内即可上网,不需特殊设置。
Q: 电池的使用次数只有在操作系统中能看出来,如果重新安装系统,电池的使用次数不会变成0次么?那么如何保证电池没有别使用过?
A: 电池内部专门有一个模块用来存储电池的充电次数、第一次充电时间等信息的,相关的软件也是从此模块中读取信息,重装系统不会影响到这些信息。
Q: 电池的使用时间
A: 厂商标称的电池时间,都是把机器开着不干任何事情,TFT亮度开到最低测试的时间,所以3小时电池的机器如果上网的话也就2到2个半小时左右,如果您同时使用光驱,最多也就1个半小时了。
Q: 关于“一键恢复“
A: "一键恢复"是IBM笔记本采用的一种系统恢复方案,它将系统通过隐藏分区的形式存放到硬盘里,必要的时候直接按一个"Access IBM"键,然后做些简单选择即可将系统恢复到可用状态,整个恢复过程大约需要1个多小时。原机自带一键恢复为英文系统,恢复后系统盘的数据会被覆盖。
Q: 请问购机有发票吗?
Q: COA是什么?
机器问题
Q: 硬盘容量问题
Q:关于无线上网
Q: 电池的使用时间
Q: 关于“一键恢复“
Lwq_rose (威望:1) (山东 青岛)
不错:P
