使用X-bar&R图,当子组大小改变时不重新采集数据。
昨天参加了SPC培训,有一点一直不理解,就是画X-bar&R图时,原先子组大小为5,当画出一定数据的点后发现过程受控稳定,此时想减少子组大小为3。此时老师解析说不需要重新采集数据,可在原图表上继续。说此时R图的sigma不变(谁能详细的解析一下为什么sigma会不变),按n=3的d2值重新计算极差平均值,后再算出新的LCL及UCL值就可以。
mao_mao (威望:18) (福建 福州) 家电或电器 其它 - 学无止境
我认为SIGMA是变化的,但是变化的比较的小,近似的相等。因为数据不一样了,应该说是减少了,样本内数量减少,但是这个样本还是代表总体的,变化不会很大。那么计算出来的值也就很相近。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
