盐雾实验方法
中國國家標準表面處理用鹽水噴霧試驗法****總號4 1 5 8CNS類號H 2 0 4 0
Method of Salt Spray(Fog)Test for Surface Finishing
1.
適用範圍:本標準規定爲各項金屬底材於電鍍後、有機或無機塗裝後等各項表面處理用之鹽水噴霧耐觸性試驗方法。
2.
試驗方法:本法是使用鹽水噴霧試驗機將氯化納溶液,以霧狀噴於電鍍被覆膜上之一種腐蝕試驗方法。試驗的主要條件如表1所示。
表1
主要的試驗條件項 目配製時試驗中備
注氯化鈉溶液濃度(g/L)5040~60最好每天標定濃度一次PH6.56.5-7.2收集後測定試驗中的pH值壓縮空氣壓力(kgf/cm2)……1.00±0.01連續不得中斷噴霧量(ml/80cm2 /h)……1.0~2.0應至少收集16小時,求其平均值壓力桶溫度(℃)……47±1 鹽水桶溫度(℃)……35±1 試驗室溫度(℃)……35±1每天至少測試兩次,其間隔至少7小時試驗室相對湿度……85%以上其他湿度要求由買賣雙方協定之試驗時間 即由開始噴霧至終了的連續時間,或由買賣雙方協定之。3.
試驗液之配製:溶解試藥級氯化納於蒸餾水(或總溶解固體量小於200
ppm以下的水中),調配成濃度爲5±1%的試驗液。此試驗液在35℃噴霧後,其收集液PH值應爲6.5~7.3。且噴霧前,此試驗液不能含有態浮物。
注(1):氯化鈉不能含有銅興鎳的不純物,固體內的碘化鈉含量小於0.1%。因爲不純物中可能含有腐蝕抑制劑,所以不純物總含量須小於0.3% 。
(2):在33~35℃間測量比試驗液的比重應爲1.0258~1.0402,在25℃測量時的比重則爲1.0292~1.0443。此試驗液的濃度亦可得用硝酸銀液滴定法或其他方法標定。
(3):試驗液須以試藥级的鹽酸或氫氧化鈉稀溶液調整pH值,·並以pH儀或其他可靠方法測量之·由於配製試驗液的水中含有二氧化碳,二氧化碳在水中的溶解度隨溫度改變而影響溶液的pH值,故須小心控制pH值,·pH值則可依下列任一方法調整:
①常溫配製試驗液,·於35℃噴霧,因爲溫度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常溫配製試驗液時·pH值應調整在6.5內·才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之間。
②pH值調整前,使試驗液先煮沸再冷至35℃,或維持在35℃溫度48小時。如此調整的pH值在35℃噴霧時,將不會産生太大的變化。
③先將水加熱至35℃以上,以去除溶解的二氧化碳,而後再調製試驗液並調整pH值,如此在35℃噴霧時,所調整的pH值也不會産生太大的變化。
(4):爲避免噴霧嘴阻塞,此試驗液須過濾或小心傾斜注人鹽水桶,或於噴霧吸水管前端處裝上玻璃篩過濾。
4、 設 備:本試驗所需之設備爲噴霧嘴、鹽水桶、試驗片支架、噴霧液收集容器、試驗室、鹽水[補給桶、壓力桶、壓縮空氣之供給設備與排氣設備等所構成,其裝置如圖1所示,並依照如下條件試驗。
4.1鹽水噴霧試驗機與其所需的管路應採用鈍性材料,不能對噴霧之腐蝕試驗有影響或本身被腐蝕者。
公佈日期66年8月11日經濟部中央標準局印行修訂日期99年9月17日
4.2噴霧嘴不可直接將試驗液噴向試樣,噴霧室頂部聚集之溶液不得滴落在試驗片上。
4.3試驗片滴下之試驗液不可流回鹽水桶,而再用於試驗。
4.4壓縮空氣不能含有油脂及灰塵,所以須有空氣清淨器。空氣壓力須保持在1.00±0.01kgf/cm2,因爲壓縮空氣於膨脹時,有吸熱現象,所以須事先有預熱(6),如附表1,以
yiwenfeng123 (威望:0) (湖北 孝感) 电子制造 经理
