计量基础知识问答(一)
转自:http://zjlbbs.5d6d.com/thread-2691-1-1.html
书写词头应注意什么?
答:
(1)词头一律用正体书写(罗马体)。在20个词头中只有一个词头(微)是希腊字母,余者为拉丁字母。
(2)词头中有7个为大写字母。它们是Y(尧 ),Z(泽 ),E(艾 ),P(拍 ),T(太 ),G(吉 ),M(兆),其余为小写字母。
(3)词头中有四对大、小字母,要注意分清,它们是兆(M)和毫(m)、拍 (P)、皮 (p)、泽(Z)和仄(Z)、尧(Y)和么 (y)。
组合单位的单位符号和中文符号有几种写法?
答:
(1)单位符号
相乘方式构成的组合单位的符号只有两种写法,即单位间加居中圆点和不加居中圆点两种。如:W·h;Wh(瓦·时)。
相除方式构成的组合单位的符号有三种写法。如:
(2)中文符号
相乘构成的组合单位只有一种形式,即单位间必须加居中圆点。如:瓦·时;牛·米。
相除构成的组合单位有两种形式,即用斜钱表示相除或用负指数幂的相乘形式两种。如:千克/米3;千克·米-3
书写组合单位时应注意什么?
答:
(1)当单位符号同时又是词头符号时,应将它置于右侧,且相乘时最好不用负指数幂形式。
如;功的单位“牛·米”:Nm,不得为mN,以免误解为“毫牛”;速度的单位“米每秒”:m/s,不得写为ms-1,以免误为“米每毫秒”。
(2)相除构成的单位书写时,分子分母应在同一水平线上。
如: m/s不得写为 s/m; kg/m3不得写为 kg/m3。
(3)无论分母有几个单位,斜线不得多于一条,必要时加圆括弧。
如:比熵单位:J/( kg· K)不能写成 J/kg/K或 J/kg· K ;
又如:表示城市每人每日用水量应为升/(人·日),不应为升/人/日或升/人日、升/人·日。
计量单位可否放在量值中间? 答:一般不可以。一个量值应该在末尾给出单位。 如:长度量值 3.56 m,不能写成 3 m 56 cm,更不能写成 3 m56。温度范围 5℃~ 7℃也可写成(5~7)℃ 但非十进制的非SI的单位,如平面角的单位(°)(′)(″)和时间单位h,min,s例外。 例如:6°18′及 1 h24min36s都是正确的。当然,也可以用小数表示,如 6.10°, 1.41h。
组合单位的名称(读法)遵循哪几条原则?
答:
(1)从左往右读,乘号不读音。如:N· m读作“牛顿米”或“牛米”;t· km读作“吨千米”或 “吨公里”。
(2)按单位先后次序,先分子后分母,除号读“每”字。无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次。
如: m/s读作“米每秒”,不要读作“秒米”或“每秒米”; W/(m· K)读作“瓦 每米开”,不要读作“瓦每米每开”或“每米每开瓦”。
(3)幂指数读在单位前面,除表示面积用“平方”,表示体积用“立方”外,其余都用(读)作“……次方”。
如:面积m2读作“平方米”;体积 m3读作“立方米”;断面惯性矩 m4读作“四次方米”;加速度m/s2读作“米每二次方秒”。
(4)分子为1的单为“每”字开头。
如: s-1读作“每秒”(频率); m-1读作“每米”(波数); H-1读作“每亨”(磁导率)。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
肖瘦
肖瘦
本人来自江西,希望朋友们多多交流,互相学习,共同走向成功。
