大家讨论一下:ccaa审核员笔试题目
案例分析题
- 在某产品检验室,审核员见某产品检验记录中检验项目只有5项,而国家标准(GB XXXX-2000)规定8项。检验主任拿出检验规程说,规程要求就是5项。
- 组织一过程无作业指导书,有近30%不合格发生,一审核员判定需不合格,需制定作业指导书,问观点正确与否为什么
- 在进货检验站,审核员看到检验员正在检验外购的H零件,检验员介绍通常100件为一批,抽5件检验,审核员请检验员出示指导书, 上面规定H零件每批抽13件检验。检验站长说抽13件工作量太大,改检5件已一年多了,不会影响质量,我们5件的检验记录很清楚,您可查看,没有不合格的。
- 某制氮厂的罐装控制作业指导书(编号:AH-22)规定“罐装时间五分钟,然后用凉水冷却。”审核员查近期的生产记录,发现记录的罐装时间为4分钟,罐装量超过规定的5%。车间主任解释说:“由于生产计划超过了生产能力,所以罐装时间改为了四分钟。
4 个回复
sflower (威望:1)
其他无异议。:D
