烙鐵溫度測試儀內校
大家好,公司烙鐵溫度測試儀現內校,是用K型溫度計量測烙鐵的溫度與烙鐵溫度測試儀量測烙鐵的溫度相比對,誤差<或=正負6.
烙鐵取的溫度值為250~400度
wozuowolu (威望:2) (广东 深圳)
没看懂LZ写的操作方法,不过用校准仪直接输个标准信号给被校温度计就行了,对比测量受环境与点接触面的影响很大,如果你的操作方法是;先送校一台温度计,然后用烙铁做温源,进行比对的话,是不可取的,别的不说就是同一个烙铁在电压与电流影响下,波动都是很大的。这种方法也不符合温度二次仪表检定规程的精神。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
