怎样处理焊迹
各位请帮小弟解决一下这个问题,就是不锈钢在滚焊时会产生一些痕迹,痕迹的地方都有起皱的现像,请看附件图片,请问这种情况该怎样处理呢?谢谢!
王国真84 (威望:2) (广东 东莞) 计算机相关 经理 - 200 字节以内<br /&...
不锈钢焊接种类很多,要看具体情况,选择正确的焊接方法;
1.中等厚度板材的对接焊接,可以采用氩弧焊或电弧焊。
2. 0.3MM以下的薄板,最好用微弧等离子焊接或激光焊接 。
  1. 如果是搭接焊接,没有密封要求的可以用点焊,有密封要求的可以用滚焊。
4.如果是不锈钢管的焊接,最好是采用高温钎焊或者自动环行氩弧焊。
关于焊接后出现裂纹,首先检查原材料是否有裂纹,再有检查焊接部位是否加工、成型、拉深后的残余应力太大,都会造成焊接后裂纹。如果是这个原因,焊接前先进行高温回火,消除内应力,即可焊接。
另外关于激光焊接由于能量非常集中,楼主并没有说明焊件厚度,当材料厚度太厚时,由于激光焊接的特点是能量集中而功率太小,焊接部位温度非常高,而周边温度非常低,撤温速度太快,造成焊接裂纹。
