FMEA
什么是FMEA?
失效模式与影响分析 简称FMEA (failure modes and effects analysis),由失效模式(FM)和影响分析(EA)两部分组成。
失效模式(FM)是指能被观察到的错误和缺陷现象,如操作程序不正确、线路接触不良、产品开裂等;影响分析(EA)是指通过分析该失效模式对系统的安全和功能的影响程度,提出可以或可能采取的预防改进措施,以减少过程缺陷、提高过程质量的技术。
简言之,做FM是发现问题;做EA则是分析问题并解决问题。
FMEA的特点及作用:
FMEA的特点
FMEA的特点是将失效模式的严重度(SEV Severity)、发生的频度(OCC Occurrence)、不易探测度(DET Detection)三个方面进行量化;通过量化,识别潜在的失效模式,确定并优先选定措施,对潜在的失效模式及其影响进行预防,防患于未然。
FMEA的分类:
根据其用途和适用阶段的不同,FMEA可分为:
(1) 设计阶段FMEA(DFMEA----Design FMEA)
如新产品设计、新工序设计,可预先进行FMEA,尽可能周全地考虑产品规格、工序操作水平、工序能力等因素,使设计符合规定要求。
(2) 过程FMEA (PFMEA----Process FMEA)
针对工序间可能或已知的主要坏品,可运用PFMEA作量化分析,在影响坏品的诸因素中,哪一个系统原因影响最大?是否主要原因?其他如Cpk低、生产过程异常等均可通过采用PFMEA直观地找出主要原因,进行改善以达到应用的效果。
(3) 设备FMEA (EFMEA----Equipment FMEA)
如新设备投入运行前,我们可以预先进行EFMEA分析,考虑由于设备可能造成的产品品质问题及可靠性问题等原因,采取预防措施,消除不良因素。
FMEA的实施:
1.FMEA小组
FMEA的输入应该是一个团队努力的结果;但是,一般必须由一个人来 负责FMEA的准备工作。小组组长的职责就是要调动和协调所有有关方面代表的积极参与。FMEA应该是设计的一部分,或者是流程概念最终确定的一个组成部分,它是激发各部门想法相互交流的一个催化剂。
FMEA应当是一份随着设计的改变和新信息的增加而不断更新的文件。FMEA小组的任务是,不断更新FMEA文档,保证其时效性和实用性。
2.FMEA实施时机
(1) 当设计系统、产品或工序时;
(2) 当现有的设计或工序发生变化时;
(3) 完成一次纠正行动后;
(4) 对于设计FMEA,当系统功能被被确定,但特定设备选择前;
(5) 对于过程FMEA,当产品图纸及作业指导完成时。
FMEA的特点及作用:
FMEA的特点
FMEA的分类:
FMEA的实施:
1.FMEA小组
2.FMEA实施时机
(1) 当设计系统、产品或工序时;
(2) 当现有的设计或工序发生变化时;
(3) 完成一次纠正行动后;
SFMEA
