实际建立回归模型中的属性变量的处理猜想
猜想1-当回归模型中包含“哑元” Dumb Variable即属性变量. 如果不把连续性变量设定为“协变量”-Covariates,则属性因子的影响将被大大掩盖。
猜想2-我们如何设定回归模型中的属性因子的数值呢?当然不能以文本或等级直接输入方程了。所以一般会把属性因子设定为+1,0,-1三个水平,但是何时取1,何时取0,何时取-1呢?就需要了解一定的规则。
猜想3-回归分析的ANOVA模型中,以及系数列表中,一般会把属性因子的某个设定水平默认为参考水平,从而不显示其显著性以及系数分配。但是取哪个水平作为参考水平呢?可能是选择反应值变异最大的也就是相对影响较弱的那个水平。
不知道大家看法如何?
不知道大家看法如何?
20 个回复
ophylia (威望:1) (广东 广州) 在校学生 经理 - 习百家真言,悟变化之道
一般如果是属性因子,一般取0,1,对应是否,我一般这么做的
