3C认证注意事项
中国强制认证现场要求
中国强制认证的工厂现场需要准备的资料,现罗列如下:
1.质量手册
2.程序文件(在ISO9000的文件的基础上应增加例行检验,确认检验,产品变更,标志的使用等)
3.工厂应保存:供应商的选择评价和日常管理记录;关键件检验和验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据;例行检验和确认检验的记录;设备的校准记录,设备运行检查结果及采取的调整等措施应记录;对重要部件或组件的返修应作相应记录,应保存对不合格品的处置记录;投诉尤其是产品不符合标准要求的投诉应保存记录,内部审核中发现问题和采取的纠正预防措施应记录;
4.来料检验文件(安全件)及检验记录
5.成品检验文件(生产过程全检和出厂抽检)及检验记录
6.生产线工艺指导文件
7.生产设备维护保养的制度
8.耐压测试仪要求:安排计量(计量在有效期范围内)、注意事项、操作规程。
9.电压表、电流表、量规等:安排计量。
10.特殊工序的要求(如:浸锡工序的控制时间、温度、合格的标准等)。
11.打高压工序:垫塑料垫,现场有安全标识“ ”,打高压的电压、漏电流、时间等。
12.仓库要求标识清楚整洁,帐目清楚以及每天的温度湿度记录。
13、生产线要求标识清楚、整洁。
14、工厂现场必须有本次申请的的产品型号的样机备查。
1.质量手册
4.来料检验文件(安全件)及检验记录
6.生产线工艺指导文件
7.生产设备维护保养的制度
9.电压表、电流表、量规等:安排计量。
13、生产线要求标识清楚、整洁。
- 认证产品要有质量计划;质量计划应包括设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准,工艺,关键件等)、标志的使用管理等规定
28 个回复
zhoudao (威望:0) (广东 顺德) 咨询业 员工
